PrzemWas 30.07.2020 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 We wnęce prysznicowej fachowiec zostawił taki ok. 1 centymetrowy odcinek między glazurą a terakotą. Co prawda zapewne jest warstwa folii w płynie ale czy podczas mycia ściany i podłogi szczotką/gąbką nie starło mi tej warstwy. Obawiam się czy mur ten nie nasiąka w czasie używania prysznica i w rezultacie mam mokre mury. Jak to można zabezpieczyć. Na silikon trochę za szeroko, boję się o estetykę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256186-prysznic-p%C5%82ytki-%C5%9Bciana-pod%C5%82oga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 31.07.2020 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 We wnęce prysznicowej fachowiec zostawił taki ok. 1 centymetrowy odcinek między glazurą a terakotą. Co prawda zapewne jest warstwa folii w płynie ale czy podczas mycia ściany i podłogi szczotką/gąbką nie starło mi tej warstwy. Obawiam się czy mur ten nie nasiąka w czasie używania prysznica i w rezultacie mam mokre mury. Jak to można zabezpieczyć. Na silikon trochę za szeroko, boję się o estetykę. [ATTACH=CONFIG]446670[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]446671[/ATTACH] Niby nieskomplikowana sytuacja ale mnie zastanowiła .Fachowiec nie miał nic na myśli robiąc taka dylatację. Nic. Chyba tak mu pasowało (nie widzę jak ma się góra glazury). Mam już tyle lat listwy na łączeniu nie jak w Twoim przypadku ale listwy spełniają swoją rolę. Twoja estetyka ,bo prysznic bardzo ciekawy żadnej listwy białej nie przyjmie. Za to jakąś żelową i owszem.Szara uszczelka myślę ,że do znalezienia w necie.Szary silikon sanitarny dobrej marki mi by nie przeszkadzał.Tej szpary tak pozostawić w mojej subiektywnej ocenie bym nie zostawiał mimo ,że jak mówisz ściana jest zabezpieczona. W owej szczelinie i tak będą się gromadziły "nieczystości".Trudna sytuacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256186-prysznic-p%C5%82ytki-%C5%9Bciana-pod%C5%82oga/#findComment-7826239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorys 31.07.2020 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 Pewnie Twój "glazurnik" zaczął całą plytką od podłogi na innej ścianie i nie miał z czego przyciąć w brodziku Folia w płynie ma zabezpieczać przed wilgocią, którą w niewielkich ilościach puszcza fuga cementowa, a nie przed wodą. Ta nie ma prawa się tam dostawać, bo to po czasie kłopoty. Tylko uszczelniacz typu silikon. Może w Polsce znajdziesz transparent grijs. Poszukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256186-prysznic-p%C5%82ytki-%C5%9Bciana-pod%C5%82oga/#findComment-7826241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemWas 31.07.2020 06:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 A czy to nie za szeroko na silikon, obawiam się czy ładnie się rozłoży. Co innego 5 mm a tu dobry centymetr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256186-prysznic-p%C5%82ytki-%C5%9Bciana-pod%C5%82oga/#findComment-7826253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorys 31.07.2020 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 (edytowane) No za szeroko ale jakoś trzeba to uszczelnić, bo woda nie ma prawa się tam dostawać. Wolisz listwę Twoja sprawa. Ja proponuję silikon transparenty-szary, który im grubsza warstwa, tym bardziej wpada w szarość.Droższa opcja - przyklej w kabinie mozaikę: D Edytowane 31 Lipca 2020 przez boorys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256186-prysznic-p%C5%82ytki-%C5%9Bciana-pod%C5%82oga/#findComment-7826256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 31.07.2020 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 Może nie mozaikę ale cokolik albo z tej samej płytki cienkie paski w otwór .Da się wyciąć , nawet 0.5 cm.Ja bym się pobawił jak silikon odrzuci autor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256186-prysznic-p%C5%82ytki-%C5%9Bciana-pod%C5%82oga/#findComment-7826281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorys 31.07.2020 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 Da się. Tylko szkoda zachodu. Trzeba to ciąć do klina. Między plytką a wstawką obowiązkowo fuga żeby było szczelnie. Przy podłodze i tak musi być silikon. Ta wstawka praktycznie nie będzie widoczna. Jest jeszcze opcja by ją skleić z płytką jakimś uszczelniaczem ale to rzeźbienie Niech próbuje. Nikt inny mu tego raczej nie poprawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256186-prysznic-p%C5%82ytki-%C5%9Bciana-pod%C5%82oga/#findComment-7826288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 31.07.2020 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 Ostatnio, przy oględzinach płytek w salonie natknąłem się na dekory. Były to m/i ceowniki z polerowanej stali nierdzewnej w różnych szerokościach przystosowane wysokością do grubości płytek. Centymetrowe też były. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256186-prysznic-p%C5%82ytki-%C5%9Bciana-pod%C5%82oga/#findComment-7826318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 31.07.2020 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 Ostatnio, przy oględzinach płytek w salonie natknąłem się na dekory. Były to m/i ceowniki z polerowanej stali nierdzewnej w różnych szerokościach przystosowane wysokością do grubości płytek. Centymetrowe też były. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256186-prysznic-p%C5%82ytki-%C5%9Bciana-pod%C5%82oga/#findComment-7826319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PatrycjaGnat 31.07.2020 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 A jak jest gdybym chciała mieć małe płytki na ścianie pod prysznicem? Chodzi mi o plaster wielkości 30x30 złożony z malutkich płytek. Czy to by się nadawało na stały kontakt z wodą czy nie jest to praktyczny pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256186-prysznic-p%C5%82ytki-%C5%9Bciana-pod%C5%82oga/#findComment-7826332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorys 31.07.2020 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2020 Mozaiki jak najbardziej się nadają. A do tego fuga epoksydowa i masz spokój do póki nie zaczniesz marzyć o nowej kabinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256186-prysznic-p%C5%82ytki-%C5%9Bciana-pod%C5%82oga/#findComment-7826344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemWas 13.08.2020 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2020 Zdecydowałem się na wypełnienie szczeliny silikonem. Jak na razie jestem zadowolony z efektu, mimo obaw dość łatwo się położyło tak szeroką spoinę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256186-prysznic-p%C5%82ytki-%C5%9Bciana-pod%C5%82oga/#findComment-7829709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
