Jeżeli przewidujesz spawanie (np ogrodzenie) to zamów 10kW
Pożyczyłem przenośną spawarkę coby dospawać gwintowane końcówki pod murłatę, bo murarz się pomylił i za mało wypuścił te, które mu wcześniej przygotowałem. Wtargałem ją po drabinie na strop. Jak 2 razy wywaliło zabezpieczenie to sprawdziłem pobór prądu i okazało się, że pobiera 18A/400V. Przy 7kW miałem zabezpieczenie 10A, tak więc myślę, że 10kW też by było za mało do spawania. Przy 7kW może chodzić betoniarka, czajnik bezprzewodowy i większość elektronarzędzi. Straciłem dwa piwa (za pożyczenie spawarki) i pół dnia, a problem musiałem rozwiązać inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/25620-ile-kw-na-budowie/#findComment-464181
Nie tyle jest ważna moc co zabezpieczenie przedlicznikowe jakie przy danej mocy zafunduje Ci Twoja elektrownia. Ja miałem 25A czyli moje bezpieczniki były 20A i przez całą budowę nie miałem problemów w tym i z agregatem tynkarskim. Nie używałem natomiast spawarki.
Myślę, że musisz mieć taką moc, która pozwoli Ci na zamontowanie po swojej stronie zabezpieczenia minimum 16A a nalepiej 20A
https://forum.murator.pl/topic/25620-ile-kw-na-budowie/#findComment-464523
racje ma Tomi_3miasto, jak pisałem 7KW wystarczyło mi na stan surowy i używaliśmy też trochę mocnej spawarki. Tajemnica jest w bezpiecznikach. 10KW to raczej odpowiednia wielkość przy budowie.
https://forum.murator.pl/topic/25620-ile-kw-na-budowie/#findComment-465008
