Moje pytanie dotyczy czy dwa dwuteowniki IPE 200 będą optymalne do podparcia stropu nad garażem aby uniknąć pęknięć i ugięcia, takimi narazie dysponuję.
W domu na garażem znajduje się taras z attyką 6m x 4m, chciałbym na nim umieścić dmuchany basen waga 1,5t 2.2mx 2.2m (basen+woda+osoby kąpiące).
Zamierzam umieścić pod stropem dwa dwuteowniki IPE 200 4.4m na ścianach nośnych w miejscu nacisku basenu, zakładka po 20cm z każdej strony,belki zalane będą betonem w ścianie.
Strop to monolit zbrojony dołem podłużnie i poprzecznie prętami fi12 co 25cm oraz górą po obwodzie na odcinku 100cm co 20cm. stal 34GS. wszystko połączone z wieńcem. Grubość stropu 12cm beton B25.
Zdaję sobie sprawę że należałoby wykonać projekt i dokładne wyliczenia, Wszystko robię na swoją odpowiedzialność, umieszczając basen w takim miejscu strop na pewno się nie załamie, ale pewnie ugnie i może popękać a tego chciałbym uniknąć 1.5 tony na 4m2 to dużo.
Proszę o pomoc w dobraniu takiego dwuteownika ewentualnie jakieś obliczenia
Mam możliwość również zakupić HEB 180 i może dwie takie belki załatwiły by sprawę ale czy nie będzie to przesada?
Edytowane przez kruchydik
https://forum.murator.pl/topic/256216-podparcie-stropu-nad-gara%C5%BCem-dob%C3%B3r-dwuteownika/
Powierzchnia tego basenu to ok. 4m2?
Ile osób ma się kąpać i jaka będzie wysokość wody? 30cm?
12cm to trochę cienki strop i do tego rozstaw prętów #12 co 25cm
ale 30cm wody to tylko 300 kg/m2.
Waga basenu z wodą 1160kg, 2.2m x 2.2m obrys zewnętrzny, w środku 168cm sześcian... jest to spa intex. 6osób .... więc przyjmuję 1.5 t ciężar. na 3m2,
i ten punkt stropu chciałbym wzmocnić, nie mogę zastosować podparcia punktowego na belkach tylko podparcie w dwóch punktach ze ścian nośnych,belki będą 4m
Pod stropem jest garaż.
Można zrobić proste obliczenia przyjmując że cały nowy ciężar będzie przenosić nowa konstrukcja z dwóch dwuteowników połączonych ze sobą dwoma poprzeczkami - w widoku z góry takie H z dwoma poziomymi elementami.
Jaka jest odległość między dwuteownikami i tego lewego od ściany?
Te dwie poziome belki powinny być w okolicy basenu albo i basen powinien być mniej więcej w okolicy belek.
Może rozstaw krótszych belek tez około 140cm.
Dwie belki w rozstawie ok. 1,40m + te dwie poprzeczki z IPE 200 i basen max 1500 kG z towarem w środku daje radę.
Nośność ok. 75% wykorzystania a ugięcia rzędu 10mm.
HEA180 to ok. 50% nośności i ok. 7mm ugięcia.
Płyta stropowa pewnie teraz ma jakieś 20-30mm ugięcia w środku.
Jakie są warstwy na dachu garażu?
Sama płyta 12cm + papa czy coś więcej?
Edytowane przez d7d
HEA180 ...
Ugięcie w środku rzędu 15-20mm, co do warstw:
1.Płyta stropowa
2.Papa ( aby nie ciekło na czas budowy i wykończenia domu.)
3.Płyty z pianki PUR 10cm
4.Folia
5.Wylewka od 6cm do 3cm aby uzyskać spad, (jak wylewali strop nie zrobili mi spadku)
6.Membrana EPDM (polecam wyciągnięta na attykę można zrobić basen :) ) już trzy lata i nic nie cieknie :)
7.Gres 60x60cm 2cm na podporach punktowych regulowanych (na całości 24m2 doszło 1006kg waga gresu).
Jest jakaś logika w tym wszystkim co piszecie, ale jedno pytanie. Kiedy był robiony projekt i jakie obciążenia były przewidziane na tym tarasie pierwotnie?
Stal 34GS to kiepska stal. Strop 12 cm, to cienki strop, zwłaszcza, że trudno w takim stropie ułożyć dwie warstwy zbrojenia.
Jak kolega napisał, strop jest pewnie ugięty, więc zanim zapracuje pod basenem belka, to popęka Ci.
Nie myślałeś o wykonaniu konstrukcji stalowej na stropie, obicie drewnem itp. ? Łatwiejszy montaż, a wówczas ma pewność, że ciężar basenu spocznie na belkach stalowych, bez większego udziału stropu.
Pozdrawiam,
Paweł
