biksu 02.08.2020 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2020 (edytowane) Dobry wieczór,dzisiaj podjąłem się próby montażu stelaża WC, wszystko pomierzone, wywiercone aż natrafiłem na problem.Przy dokręcaniu śruby do posadzki, pękła ona i odłamał się fragment przy rurze kanalizacyjnej (odległość wynosiła 5 cm od krawędzi posadzki) Mieszkanie jest w bloku w stanie deweloperskim, posadzka jest pływająca na styropianie.Co z tą sytuacją zrobić? Przekuć się do stropu, wybrać steropian i wkręcić się, przymocować stelaż i zalać nóżki ? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam Edytowane 2 Sierpnia 2020 przez biksu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256226-montarz-stela%C5%BCa-wc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 03.08.2020 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2020 Generalnie to powinno się takie stelaże mocować do stropu, bo w łazienkach to nie za wiele tej szlichty, do tego miękki styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256226-montarz-stela%C5%BCa-wc/#findComment-7826936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.08.2020 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2020 Dobry wieczór, dzisiaj podjąłem się próby montażu stelaża WC, wszystko pomierzone, wywiercone aż natrafiłem na problem. Przy dokręcaniu śruby do posadzki, pękła ona i odłamał się fragment przy rurze kanalizacyjnej (odległość wynosiła 5 cm od krawędzi posadzki) To już nic nie zmienisz, nie montuj do stropu bo dzwięk i drgania będą się rozchodziły po Twoim i sąsiednich mieszkaniach. Najlepiej wykręć to co zrobiłeś i zamontuj do ściany.Wiem że nie ma dedykowanych uchwytów ale spróbuj sobie taki wyobrazić i zrobić. Albo litera "L" albo "C" poprzez nawiercenie i przykręcenie do ściany, a następnie do stelaża - oczywiście posadzkę odtwórz, to co pękło usuń i wlej nową ( rozrobioną gotową z worka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256226-montarz-stela%C5%BCa-wc/#findComment-7827145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
biksu 04.08.2020 06:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 (edytowane) To już nic nie zmienisz, nie montuj do stropu bo dzwięk i drgania będą się rozchodziły po Twoim i sąsiednich mieszkaniach. Najlepiej wykręć to co zrobiłeś i zamontuj do ściany.Wiem że nie ma dedykowanych uchwytów ale spróbuj sobie taki wyobrazić i zrobić. Albo litera "L" albo "C" poprzez nawiercenie i przykręcenie do ściany, a następnie do stelaża - oczywiście posadzkę odtwórz, to co pękło usuń i wlej nową ( rozrobioną gotową z worka). Dzięki, wczoraj rozkręciłem, usunąłem fragment który odpadł. Dałem dłuższy kołek + kotwę chemiczną, którą również uzupełniłem ubytek w posadzce. Dzisiaj dodatkowo dam jeszcze 2 wsporniki tak jak piszesz dokręcone do stelaża, dla wzmocnienia konstrukcji. Edytowane 4 Sierpnia 2020 przez biksu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256226-montarz-stela%C5%BCa-wc/#findComment-7827199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
