massi 03.08.2020 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2020 Cześć,Skończyłem fundament i niedlugo lece ze ścianami. Wybór padł na wienerberger profi 25. Cena za szt to 7.40. Ścianki działowe zrobię z p+w.Zastanawiam się nad innymi producentami porothermów. Kto jeszcze robi pustaki szlifowane na klej ? I jak wypadają cenowo w stosunku do wienerbergera ? Oraz czy warto zastanowić sie nad innymi pod względem jakościowym ? Chciałem jeszcze zapytac o otwory okienne. Jeśli w projekcie mam 200/230 i hp=0 to znaczy ze otwor zaczyna sie w punkcie zero ma mieć szerokość 200 i wysokość od pkt zero do nadproża 230? Jeśli jest okno 200/160 i hp= 90 to znaczy ze otwór ma zaczynać sie 90cm nad pkt zero i mieć szerokość 200cm i wysokość liczona od tych 90cm 160cm. Ktoś mi mówił żeby te otwory zrobić 3 cm szersze i wyższe. Jak to wygląda ? Czy to prawda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256240-material-na-%C5%9Bciany-oraz-otwory-okienne-i-drzwiowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janiszelk 03.08.2020 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2020 Na ceramice się nie znam, budowałem z bk...ale faktycznie otwory okienne robi sie o 3 cm szersze, chociaż jak zrobisz tak jak w projekcie to też będzie ok..Dzisiaj przyjeżdza handlowiec mierzy otwory i do nich robi okna...Nie ma już w zasadzie różnicy w cenie..bo na dzisiaj i tak większość okien na domki robi się na konkretny wymiar, mało kto zamawia typowe.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256240-material-na-%C5%9Bciany-oraz-otwory-okienne-i-drzwiowe/#findComment-7827089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.08.2020 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2020 CZEMU zamierzchła technologia?DLACZEGO nie silikaty? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256240-material-na-%C5%9Bciany-oraz-otwory-okienne-i-drzwiowe/#findComment-7827091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.08.2020 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2020 To co masz podane to wielkość otworu w ścianie, nic nie dodajesz, okna robi sie mniejsze o te 3cm. np. 147x177 (otwór -150x180) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256240-material-na-%C5%9Bciany-oraz-otwory-okienne-i-drzwiowe/#findComment-7827106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
massi 16.08.2020 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 Ale z drzwiami jest troche inaczej pisze np 90/220 a otwór w ścianie ma 98. Jeszcze chce się dopytać, muruję ściany na porothermie Profi. Mam wylaną posadzkę i teraz poziom zero będzie jakieś 25cm wyżej od posadzki. (styropian , wylewka, wykończenie). Tu od razu dopytam, czy 15 cm na posadzkę czy to nie za mało? Okno mam na hs=90cm, 1 warstwa i jest poziom zero, plus 4 warstwy to wychodzi 100cm jedna mniej wychodzi 75cm. To jak lepiej zrobić przeciąć ten pustak 10cm czy wymurować z zwykłych cegieł ? aby otrzymać te 90 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256240-material-na-%C5%9Bciany-oraz-otwory-okienne-i-drzwiowe/#findComment-7830208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
