W przyszłości planuję w domu z 1970r. zamontować panele fotowoltaiczne na dachu o mocy 6kw , ale będę w najbliższym czasie piankować dach od środka i teraz póki mam dostęp do więźby dachowej muszę nad tym pomyśleć.
Czy warto jakoś wzmocnić jakoś więźbę dachową przed instalacją fotowoltaiczną, czy wystarczy tak jak jest obecnie. Jest to dach kopertowy, blacha od zewnątrz ładna.
https://drive.google.com/file/d/10-fnq-GQ8_NVF70iCiFsVFtnuOsMRGdN/view?usp=sharing
Z góry dzięki za pomoc ;)
https://forum.murator.pl/topic/256250-ocena-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej-kopertowej/
Nie wiem co to za zdjęcie? bo się nie otwiera, albo jest rozmiaru "Bitwy pod Grunwaldem".
Jeśli krokwie są zdrowe warto jest wiedzieć na dachu gdzie są, może warto jest to zaznaczyć, narysować, rozmierzyć tak, aby przy montażu uchwytów - wsporników instalacji nie było problemów i było to zrobione bez zbędnego dziurawienia poszycia.
Po drugie mam nieodparte wrażenie, że chcesz popełnić jakiś kardynalny błąd? ocieplając dach i natryskując pianę bezpośrednio na blachę? czyli wymiana poszycia wiąże się z wymianą ocieplenia?
https://forum.murator.pl/topic/256250-ocena-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej-kopertowej/#findComment-7827138
Dzięki za odpowiedź
Krokwie z tego co sprawdziłem raczej są zdrowe, mają w niektórych miejscach dziurki od termitów ? Ale zaimpregnowałem całość impregnatem porządnie.
Po prostu zastawiałem się czy warto już teraz jakoś wzmocnić konstrukcję jak planuję instalację fotowoltaiczną, czy na razie nie ma takiej potrzeby.
Pianka z tego co się dowiedziałem ma być natryskiwana na wcześniej rozłożoną folię .
https://forum.murator.pl/topic/256250-ocena-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej-kopertowej/#findComment-7827152
U nas nie ma terminów, są korniki. ;)
Tak jak napisałem. Warto jest precyzyjnie naszkicować i pomierzyć, aby trafiać w środek krokwi i kotwami mocowania.
https://forum.murator.pl/topic/256250-ocena-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej-kopertowej/#findComment-7827159
W jakim celu chcesz ocieplać dach? Nie masz krycia wstępnego! Folia powinna być odsunięta od desek minimum 3 cm. Kalenicę należy otworzyć i zapewnić wlot powietrza przy okapie bo inaczej będą kłopoty. Więźbę powinien obejrzeć konstruktor. Fotowoltaika dużo nie waży ale pianka i ewentualny sufit. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/256250-ocena-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej-kopertowej/#findComment-7827169
CityMatic - tak zrobię
Andrzej Wilhelmi :
Dach chcę ocieplać z dofinansowania bo mam taką możliwość, bo planuję zrobić tam pokój. Jest do dach kopertowy więc nie wiem jak z kalenicą.
Więc jak należy zrobić to zgodnie ze sztuką przed folią i pianką i jak to kosztownie wyjdzie 150m2
https://forum.murator.pl/topic/256250-ocena-wi%C4%99%C5%BAby-dachowej-kopertowej/#findComment-7827233
