kwizz 04.08.2020 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 Witam, mam problem. Zakupiony gres ma grubość 11 mm a deska na gotowo wyjdzie 13 mm. Czy jest jakiś klej, który pozwoli uniknąć skuwania wylewki pod płytkami? Zależy nam na równym połączeniu gresu z deską... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256254-gres-11-mm-i-deska-13-mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwizz 04.08.2020 05:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 Gres o wymiarach 80x80 cm oraz 60x120 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256254-gres-11-mm-i-deska-13-mm/#findComment-7827190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 04.08.2020 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 Zapewne jest parę, musisz tylko czytać ich karty techniczne itp. Na pewno geofleks z Atlasu ma bardzo drobne ziarno, tylko musisz sprawdzić czy nadaje się pod ten rozmiar płytek, bo nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256254-gres-11-mm-i-deska-13-mm/#findComment-7827259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 04.08.2020 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 2mm na klej ? nie wiem czy ktoś się odważy na klejenie. chyba że zrobić spadek z przejściem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256254-gres-11-mm-i-deska-13-mm/#findComment-7827342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 05.08.2020 04:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2020 Zastosuj keraflex mapei . Optymalna warstwa kleju wynosi 4mm . Ostatni rząd płytek przyklej tak , aby na styku z drewnem obniżyć klej do 3mm . Połączenie gres - płytka zrób 3mm , a szczelinę wypełnij korkiem . Zgubisz w ten sposób nierówność . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256254-gres-11-mm-i-deska-13-mm/#findComment-7827521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorys 06.08.2020 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2020 Skoro deska "wyjdzie" to jak mniemam jeszcze jej nie masz. Może zamiast kombinować przyklej kafle jak należy, a pod deskę wylej dobry niwel lub rozszpachluj jakaś zaprawę naprawczą do posadzek.Jak w ogóle można myśleć by kleić takie kafle na warstwie kleju rzędu 2mm? Tu nawet kleje żelowe nie pomogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256254-gres-11-mm-i-deska-13-mm/#findComment-7828038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
