gino1977 04.08.2020 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 Witam, Taka sytuacja. Instalacja jest nowa. Ma 4.2 kwp i 12 paneli. Falownik Sofar Solar 4.4 Zauważyłem, że teraz codziennie około godziny 9:10 zaczyna się właściwa produkcja prądu. Innymi słowy - przed tą godziną mam około 350 W, natomiast po, jest nagły strzał i instalacja wskakuje na 1500-1700W. Domyślam się, że ma to związek z zacienieniem. I tutaj moje pytanie - czy jest to możliwe, że diody bocznikujące nie działają u mnie prawidłowo? Pan od instalacji twierdzi, że przy znacznum zacienieniu tylu paneli jest to naturalne zjawisko. Nie daje mi to jednak spokoju. W załączeniu dach tuż przed skokiem w produkcji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.08.2020 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 Twoje panele są podłączone szeregowo. Prąd płynący w obwodzie, jest równy prądowi najsłabszego elementu. Gdy chociażby jeden z paneli zostanie zacieniony, instalacja straci moc – i to dość wyraźnie. Właśnie dlatego diody bocznikujące wprost wyłączają zasłonięty panel, co zmniejsza straty i chroni przed awarią. Zjawisko odwróconej polaryzacji może stać się przyczyną przepalenia ogniwa fotowoltaicznego. Aby wyeliminować to zagrożenie, producenci modułów fotowoltaicznych stosują w swoich produktach diody bypass, jest ich nieraz kilka. Ich obecność w module przynosi pożyteczny efekt przepływu prądu poza zasłoniętym ogniwem (co może nastąpić chociażby w efekcie załamania pogody, nagromadzenia ptasich odchodów, zasypania liśćmi itp.)Twój instalator ma rację, bo zachowuje się w takim zestawieniu normalnie.Szkoda, że analizując zacienienie nie doradził ci mikro-inwerterów było by bardziej optymalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/#findComment-7827254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppred 04.08.2020 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 Instalacja na południowy-zachód? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/#findComment-7827255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 04.08.2020 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 @gino1977 Tak to niestety jest - jeśli tylko jeden "kafel" w panelu o 3 diodach jest zacieniony, to napięcie na nim też spada praktycznie rzecz biorąc o 1/3. U Ciebie do godziny bez zacienienia sporo niższy masz prąd i napięcie. Wtedy uzyski są marne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/#findComment-7827260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gino1977 04.08.2020 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 Tak - rozumiem problem wstecznej polaryzacji, hotspotów etc. Jedna rzecz jest dla mnie wykluczająca się - skoro mam diody, które omijają zacieniony moduł, to w jaki sposób są mi one pomocne, gdy przy takim zacienieniu jak na zdjęciu mam uzysk zaledwie kilkaset wat. Jeżeli dioda pozwala na pominięcie nieużywanego modułu to zakładałem, że reszta będzie generować sporo prądu mimo zacienienia. Na zdjęciu widać panel tuż koło okna włazowego. Jak odsłonił się on całkowicie to instalacja ruszyła z dużą mocą.Stało się to dosłownie 3 minuty po zdrobieniu zdjęcia. Stąd moje podejrzenie, że ten jeden panel ma źle działające diody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/#findComment-7827261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.08.2020 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 A jesienią, kiedy słońce będzie niżej, cienie będą dłuższsze, będzie tylko gorzej. Tu zasadne byłyby mikroinwentery, lub system z optymalizatorami mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/#findComment-7827263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 04.08.2020 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 Tak - rozumiem problem wstecznej polaryzacji, hotspotów etc. Jedna rzecz jest dla mnie wykluczająca się - skoro mam diody, które omijają zacieniony moduł, to w jaki sposób są mi one pomocne, gdy przy takim zacienieniu jak na zdjęciu mam uzysk zaledwie kilkaset wat. Jeżeli dioda pozwala na pominięcie nieużywanego modułu to zakładałem, że reszta będzie generować sporo prądu mimo zacienienia. Na zdjęciu widać panel tuż koło okna włazowego. Jak odsłonił się on całkowicie to instalacja ruszyła z dużą mocą.Stało się to dosłownie 3 minuty po zdrobieniu zdjęcia. Stąd moje podejrzenie, że ten jeden panel ma źle działające diody. Co to za moduły, nie przypadkiem dwu połówkowe? wrzuć wykres napięcia i prądu z tego stringu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/#findComment-7827280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gino1977 04.08.2020 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 tak - half cut, perc. firmy longi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/#findComment-7827287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 04.08.2020 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 Ta technologia połówek, czyli sześć obwodów z trzema diodami jeżeli chodzi o zacienienia to się nie sprawdza, moduł się zachowuje jakby tych diod nie było, a z opisu wychodzi że działa skuteczniej od tych z trzema obwodami. Też na jednej z instalacji mam połówkowe jasolar, sensowną moc osiągają tak po 9 i tego blokowania części modułu właśnie w czasie budzenia się instalacji nie ma, natomiast zacienienie które się pojawi już podczas pracy to blokuje część zacienioną, obniżając napięcie i utrzymując prąd na podobnym poziomie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/#findComment-7827352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 04.08.2020 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 Na zdjęciu masz zacienione 5 paneli i zapewne to jest przyczyną. Napięcie mocno spada jak inwerter próbuje obciążyć string. Napięcie spada mu poniżej jego "akceptacji" i nie próbuje dalej go obciążać, występuje zjawisko takie jak przy pochmurnym niebie. Jak "odcieni" Ci się jeden panel a pozostaną 4, napięcie już tak drastycznie nie spada. Inwerter bardziej obciąży string, diody w pozostałych zacienionych panelach, zadziałają i produkcja energii wzrasta. Ot taka moja "teoria" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/#findComment-7827393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gino1977 05.08.2020 05:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2020 Dziękuję za odpowiedzi. Czy w takiej sytuacji rozbicie na 2 stringi miałoby sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/#findComment-7827527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 05.08.2020 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2020 Dziękuję za odpowiedzi. Czy w takiej sytuacji rozbicie na 2 stringi miałoby sens? Według mnie nie, ponieważ napięcia w stringach będą za niskie i inwerter nie wystartuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/#findComment-7827531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gino1977 18.08.2020 05:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 Hello, No to wyjaśnienie zagadki dla tych co mają podobny problem lub trafią na to forum z podobnym pytaniem: Sytuacja powtarzała się u mnie przy zacienieniu tylko dwóch paneli w połowie, stąd nie dawało mi to spokoju. Przyczyną było nieprawidłowe ustawienie w falowniku skanu MPPT. Parametr ten prawdopodobnie był wyłączony, co skutkowało tym, że przy zacienieniu instalacja pracowała z mocą najsłabszego ogniwa. Diody bypass nic nie dawały, bo aby wymusić ich działanie to falownik musiałby najpierw spróbowac obciążyć string. Diody działały dopiero po ustawieniu skanowania a wcześniej po wyłączeniu i włączeniu falownika. Teraz wyraźnie na wykresach widać, że już znacznie wcześniej rano spada napięcie i natężenie prądu skacze do góry. Czyli jest dobrze. Parametr mam ustawiony na 15 min. Skanowanie oznacza chwilową przerwę w produkcji, więc będę jeszcze próbował zmienić tą częstotliwość i znaleźć złoty środek. Pozdrawiam. #mpptscan #zacienienie #późnystartinstalacji #diodybypass #słabaefektywnośćfotowoltaiki #skanowaniemppt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/#findComment-7830710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 18.08.2020 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 Hello, No to wyjaśnienie zagadki dla tych co mają podobny problem lub trafią na to forum z podobnym pytaniem: Sytuacja powtarzała się u mnie przy zacienieniu tylko dwóch paneli w połowie, stąd nie dawało mi to spokoju. Przyczyną było nieprawidłowe ustawienie w falowniku skanu MPPT. Parametr ten prawdopodobnie był wyłączony, co skutkowało tym, że przy zacienieniu instalacja pracowała z mocą najsłabszego ogniwa. Diody bypass nic nie dawały, bo aby wymusić ich działanie to falownik musiałby najpierw spróbowac obciążyć string. Diody działały dopiero po ustawieniu skanowania a wcześniej po wyłączeniu i włączeniu falownika. Teraz wyraźnie na wykresach widać, że już znacznie wcześniej rano spada napięcie i natężenie prądu skacze do góry. Czyli jest dobrze. Parametr mam ustawiony na 15 min. Skanowanie oznacza chwilową przerwę w produkcji, więc będę jeszcze próbował zmienić tą częstotliwość i znaleźć złoty środek. Pozdrawiam. #mpptscan #zacienienie #późnystartinstalacji #diodybypass #słabaefektywnośćfotowoltaiki #skanowaniemppt Poproszę o wykresy mocy, napięcia i prądu z takim aktywnym skanowaniem i porównaj uzyski z przed i po włączeniu tej funkcji, zacienienia są różne i może to u Ciebie daje efekty na plus, ja też robiłem próby (może za krótkie bo instalacja nie u mnie) ale pozostawiłem instalację bez aktywnej funkcji skanowania, w/g obserwacji to uzyski mniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/#findComment-7830718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gino1977 18.08.2020 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 Wykresy przed i po Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/#findComment-7830740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 18.08.2020 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 Wykres ładny, max moc ok.3400, ile w modułach i jaka produkcja dobowa w tych dniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/#findComment-7830807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gino1977 18.08.2020 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 21,5 kwh vs 24 kwh mam 4.2 kwp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/#findComment-7830815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 19.08.2020 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 Muszę o tym poczytać w swoim Huawei SUN2000-3KTL-M0. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/#findComment-7831020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.08.2020 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 Witam,w moim Sofarze wykresy napięcia i prądu z dwóch stringów są praktycznie takie same, przy zacienieniu chmurami jest wykres typu piła.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/#findComment-7831059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 19.08.2020 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 21,5 kwh vs 24 kwh mam 4.2 kwp Jak pisałem wykres ładniejszy no i przyrost energii do tej godziny 10:20 gdzie moduły nie są już zacienione to realne jakieś 1 - 1,5 kWh na korzyść 12.08, ale też wtedy nasłonecznienie było troche większe niż 07.08 Witam, w moim Sofarze wykresy napięcia i prądu z dwóch stringów są praktycznie takie same, przy zacienieniu chmurami jest wykres typu piła. Pzdr Ale też o 8:20 następuje gwałtowne jakby odetkanie i wzrost prądu o 2 A i być może włączenie opcji skanowania jak zrobił to @gino1977 coś by poprawiło bo to jednak 10 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256258-zacienienie-diody-bocznikuj%C4%85ce-i-ich-dzia%C5%82anie/#findComment-7831176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
