Czy ktoś ma na dachu taką blachodachówkę z Blachy Pruszyński, zastanawiam się czy wersję modułową czy taką w arkuszach na odpowiednią długość docinaną.
Dach będzie miał ok. 120m2, i raczej prosty, bez udziwnień. Jaką gwarancję daje Pruszyński na blachy?
https://forum.murator.pl/topic/256260-opinie-o-blachodach%C3%B3wce-loara-pruszy%C5%84ski/
Blachodachówka LOARA powstała poprzez dopracowanie kształtu pokrycia panelowego TUR.
Wyższe przetłoczenie jest interesującą kontynuacją serii, która cieszy się bardzo dużą popularnością wśród inwestorów i dekarzy.
LOARA to symetryczna blachodachówka dostępna zarówno w wersji panelowej, jak i ciętej na wymiar wyróżniająca się nie tylko gustownym, nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądem, ale też łatwym montażem. Wykonana z najlepszych surowców odznacza się znakomitą odpornością na promieniowanie UV, ścieranie, zabrudzenia oraz wysoką odpornością antykorozyjną.
Produkt Blachy Pruszyński to idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, budynków w zabudowie szeregowej, jak i wielorodzinnych. Blachodachówka LOARA dostępna jest w pełnej gamie kolorystycznej, sprawdzi się więc w nowym budownictwie oraz na dachach starych czy zabytkowych obiektów. Panelowa blachodachówka LOARA pozwala na pokrycie prostych, jak i bardzo skomplikowanych dachów w sposób ekonomiczny, gdyż podczas montażu wykorzystuje się optymalną liczbę arkuszy i, co bardzo istotne, nie jest konieczne ich przycinanie. Oznacza to oszczędność czasu i mniejsze koszty przy zachowaniu wszystkich zalet blachodachówek panelowych.
https://forum.murator.pl/topic/256260-opinie-o-blachodach%C3%B3wce-loara-pruszy%C5%84ski/#findComment-7827300
Na dachy o wielu połaciach, z oknami dachowymi, lukarnami, idealnie wpisują się blachodachówki panelowe (modułowe) Blachy Pruszyński.
Ze względu na to, że są symetryczne (montaż od lewej jak i prawej strony) ilość odpadów jest znacznie zminimalizowana - odcięte części arkusza można wykorzystać w innej części połaci. Łatwiej też jest je wnieść na dach, dociąć na wysokości
Przy skomlikowanych dachach przyjmuje się, że ilość odpadu to ok. 3-5% całości zamówionych blach.
W przypadku dachów prostych, np. dwuspadowych dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie blach ciętych na wymiar.
https://forum.murator.pl/topic/256260-opinie-o-blachodach%C3%B3wce-loara-pruszy%C5%84ski/#findComment-7827305
