Witam. W pierwotnym projekcie mojego domu miało być ogrzewanie na ekogroszek i tak też dom został zaprojektowany. Teraz gdy już mury stoją stwierdziłem że trzeba iść za nowymi technologiami a mianowicie chciałbym ogrzewać dom prądem i chciałbym założyć instalację fotowoltaiczną do 10 kw.
Dom parterowy bez użytkowego poddasza:
-170m2 powierzchni użytkowej
- ocieplenie ścian fundamentowych styropian 15 cm nie pamiętam lambdy
- ocieplenie ścian styropian 20 grafit 0,31
- strop grubość 18 cm żelbet ocieplony 20 cm styropian eps 100 i 5 cm posadzki w przyszłości też dach wełną chce ocieplić.
- podłoga też ma być 20 cm styropianu
- okna trzy szybowe Abakus
I teraz moje pytanie jaki piec polecacie pod fotowoltaike? Ogrzewanie tylko podłogowe po całości czy mieszane z grzejnikami? W pexie wodne czy jednak kablowe.
Jakie rozwiązania Wy macie w swoich domach przy jakich parametrach domów i jak to wyszło cenowo i jakie rachunki płacicie.
https://forum.murator.pl/topic/256262-jaki-piec-i-inne-podzespo%C5%82y-pod-fotowoltaike/
Pompa ciepła P-W + fotovoltaika. Ja tak mam.
Resztę informacji doczytaj. Jest tego masa na forum.
https://forum.murator.pl/topic/256262-jaki-piec-i-inne-podzespo%C5%82y-pod-fotowoltaike/#findComment-7827297
Do ogrzania budynku za pomocą tradycyjnego ogrzewania elektrycznego, przygotowania ciepłej wody użytkowej i zapewnienia energii na potrzeby bytowe instalacja o mocy 10 kW prawdopodobnie nie wystarczy, a co za tym idzie dalej będziesz płacić za prąd, który drożeje. Obecnie najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest połączenie fotowoltaiki, ale z pompą ciepła, no i ogrzewaniem podłogowym. Jesteś w stanie zredukować rachunki praktycznie do zera.
https://forum.murator.pl/topic/256262-jaki-piec-i-inne-podzespo%C5%82y-pod-fotowoltaike/#findComment-7827308
@aqwesz
Jak sugeruje @Konsultant Viessmann: Nic dodać, nic odjąć. Jeśli masz wystarczająco dużo gotówki zainwestuj w PV oraz w PC, bo przy grzaniu samymi kablami na wszystko prądu może nie wystarczyć.
Mnie starcza EE, bo mam jedno i drugie...
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/256262-jaki-piec-i-inne-podzespo%C5%82y-pod-fotowoltaike/#findComment-7827334
A jeżeli tej gotówki nie masz to możesz na początek zrobić podłogówkę i wstawić bufor z grzałkami i z wężownicą do cwu. To co wyprodukuje fotowoltaika wykorzystasz w zimie a to co zabraknie zakupisz grzejąc bufor w II taryfie.
A jak gotówki przybędzie to zawsze możesz dołożyć pompę ciepła
https://forum.murator.pl/topic/256262-jaki-piec-i-inne-podzespo%C5%82y-pod-fotowoltaike/#findComment-7827351
żaden piec bo XIX wiek dawno się zakończył:p
https://forum.murator.pl/topic/256262-jaki-piec-i-inne-podzespo%C5%82y-pod-fotowoltaike/#findComment-7827702
a co bufor ma na celu ??? W dzień masz prąd za darmo a w nocy tanio w taryfach g12 (w)
https://forum.murator.pl/topic/256262-jaki-piec-i-inne-podzespo%C5%82y-pod-fotowoltaike/#findComment-7827704
Zależy na co się nastawia - duży bufor i grzanie tylko w taniej taryfie to wyższy koszt przez koszt tego bufora i koszt pompy o większej mocy nie mówiąc o tym, że pompa o mocy prawidłowo dobranej do pracy ciągłej (solidnie wyliczone OZC) jest sama w sobie oszczędniejsza w eksploatacji.
Jeśli są pieniądze na PV to powinno się też (a może w pierwszej kolejności) zweryfikować, czy nie da się solidnej docieplić dom.
Nie należy też patrzeć na to w ten sposób, że jeśli był potrzebny kocioł np o mocy 10 kW, to PC powinna być o podobnej, lub większej.
Z reguły każdy posiadacz PC tylko do grzania c.o. (c.w.u. w PC jest "przy okazji") decyduje się na jedną, czy 2 klimy (nawet te małe które mają po 2 kW też grzeją przy -20--25 st.C.).
Czyli tak na prawdę je też można doliczyć do źródeł ogrzewających dom.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/256262-jaki-piec-i-inne-podzespo%C5%82y-pod-fotowoltaike/#findComment-7827839
A jeśli pompa ciepła to jaka?
Jeżeli chodzi o nasze produkty, to od 1 sierpnia mamy gratisowe 5 lat gwarancji na wszystkie pompy ciepła. Firmę instalacyjną, która jest najbliżej Twojego miejsca zamieszkania sprawdzisz korzystając z naszej sieci sprzedaży: https://www.viessmann.com.pl/ss/ss.php, wpisując kod pocztowy lub adres. To zupełnie niezobowiązujące, więc warto skorzystać
https://forum.murator.pl/topic/256262-jaki-piec-i-inne-podzespo%C5%82y-pod-fotowoltaike/#findComment-7829275
