Wybuduję czy nie 04.08.2020 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 (edytowane) Drodzy, Mam pewien problem i nie wiem czy to jest normalne.Mam nowowybudowany dom do którego wprowadziłem się 2 lata temu. Kilka dni temu zauważyłem, że kanał wywiewny reku w kuchni jest zatłuszczony i przyczepia się do niego kurz. Kanały nawiewne w pozostałej części domu są czyściutkie. Problem mogłem spowodować sam, ponieważ do dnia dzisiejszego nie zamontowałem pochłaniacza wilgoci w kuchni, który planowałem zakupić chwile po zakończeniu budowy, ale jak to po budowie rówżnych wydatków było w brud i do teraz plan się nie ziścił. Z drugiej strony jestem pewien, że sam pochłaniacz nie poradził by sobie z tłuszczem z gotowania i w jakimś stopniu kanały byłyby byćmoże mniej zatłuszczone. Każdy wie jak wyglądają ściany, sufit i sprzęt wokół kuchenki po kilku latach gotowania pomimo tego, że posiada się okap. Czy zaobserwowaliście u siebie podobne zjawisko? Pozdrawiam,Łukasz Edytowane 4 Sierpnia 2020 przez Wybuduję czy nie? :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256266-rekuperacja-a-zat%C5%82uszczenie-kana%C5%82u-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 04.08.2020 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 (edytowane) Filtry stożkowe w anemostatach masz zamontowane? Ja jeszcze nie mieszkam, ale moi sąsiedzi ponad 3 lata mieszkają i tylko te filtry wymieniali. Obydwa domy mają też płyty elektryczne a nie gaz, co też może robić różnicę. Edytowane 4 Sierpnia 2020 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256266-rekuperacja-a-zat%C5%82uszczenie-kana%C5%82u-w-kuchni/#findComment-7827368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 04.08.2020 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 we wszystkich kanałach wywiewnych mam filtry stożkowe(samoróba), wymieniam co 1-2 m-ce. kanały czyściutkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256266-rekuperacja-a-zat%C5%82uszczenie-kana%C5%82u-w-kuchni/#findComment-7827372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.08.2020 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 (edytowane) No, można filtry powstawiać, ale to babaranina na okrągło. Filtr PRZED wentylatorem wywiewnym WSKAZANY, aby wentylatora nie zapaprać. bo trudno się go czyści. To kanały WYWIEWNE! Powietrze płynie nimi z domu na zewnątrz. Puszczamy co jakiś czas wentylację na MAX i to, co się osadziło przy wydajności NORMALNEJ poleci w dal (na filtr przed wentylatorem). Okap Z KUCHNI DO KUCHNI !!! Koniecznie z GĘSTĄ SIATECZKĄ METALOWĄ - bo to ONA stanowi filtr przeciwtłuszczowy. Tłuszcze, szczególnie te kuchenne - latające, nie mają ciepła własciwego. O co by się nie otarły - zestalają się. A tę siatkę się myje co jakiś czas. Z parą wodną w kuchni wentylacja daje sobie radę. A że ten kanał mało piękny - to nie przeszkadza. Nie zaglądać... To WYWIEW jest! Adam M. Edytowane 4 Sierpnia 2020 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256266-rekuperacja-a-zat%C5%82uszczenie-kana%C5%82u-w-kuchni/#findComment-7827431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wybuduję czy nie 05.08.2020 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2020 Wielkie dzięki. Czyli nie wygląda to tak źle W każdym bądź razie trzeba zakupić jak najszybciej pochłaniacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256266-rekuperacja-a-zat%C5%82uszczenie-kana%C5%82u-w-kuchni/#findComment-7827541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 05.08.2020 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2020 Drodzy, Mam pewien problem i nie wiem czy to jest normalne. Mam nowowybudowany dom do którego wprowadziłem się 2 lata temu. Kilka dni temu zauważyłem, że kanał wywiewny reku w kuchni jest zatłuszczony i przyczepia się do niego kurz. Kanały nawiewne w pozostałej części domu są czyściutkie. Łukasz No i dlatego od razu zamontowałem pochłaniacz w kuchni i nic takiego w wywiewie w kuchni nie mam ... Natomiast filtry pochłaniacza są mocno obklejone od tłuszczu i co jakis czas je myję pod gorącą wodą ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256266-rekuperacja-a-zat%C5%82uszczenie-kana%C5%82u-w-kuchni/#findComment-7827628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
