Mostek termiczny na burcie ? ? ? Potrzeba szybkiej pomocy
Panowie i Panie,
muszę jakoś zamocować folię budowlaną 0,5mm do styropianu/na styropian/pod styropian, która izoluje burty płyty fundamentowej z EPS (EPS niestety chłonie wilgoć, a z jednej strony budynku ze względu na ukształtowanie terenu mogę się jej spodziewać)
Padła propozycja, żeby folię puścić w ten sposób i nałożyć na nią styropian fasadowy EPS 20cm, który ją dociśnie do ściany. Będzie się wówczas trzymać bez gwoździ - nie licząc kilku kołków do styropianu.
Czy taki mostek termiczny na 0,5mm do 1mm będzie istotny, jeśli objadę całą płytę fundamentową w ten sposób? Folia budowlana ma w przybliżeniu lambdę 0,23 i byłoby jej tutaj 20 cm. Bo taka jest grubość styropianu
https://forum.murator.pl/topic/256287-mostek-termiczny-na-burcie-potrzeba-szybkiej-pomocy/
Aktualizacja:
[ATTACH=CONFIG]446932[/ATTACH]
Wygląda to w ten sposób w tej chwili. Idea jest taka, żeby styropian ocieplający ściany położyć na tej folii. Ciągle mam wątpliwości - w kontekście mostka termicznego. Styropian przykładowy, żeby wyjaśnić, o co chodzi. Będzie Swisspor Lambda White 20cm.
https://forum.murator.pl/topic/256287-mostek-termiczny-na-burcie-potrzeba-szybkiej-pomocy/#findComment-7827977
