grzegorzk94 06.08.2020 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2020 Witam. Mam nastepujacy problem, zamontowalem wkopywany betonowy zbiornik na deszczowke na dzialce. Chcialem go oprozniac do podlewania i zakupilem pompe ssąca JY1000 Omnigena z wlacznikiem Brio 13 sk. Od miejsca skad zasysana ma byc woda do ustawienia pompy jest jaies 20 metrow odleglosci i moze ze 2 metry spadku. Podlaczony za pomoca rury pe 32 mm zakonczana w zbiorniku zaworem zwrotnym z sitkiem. Wlaczam pompe, pochodzi z 30 sekund i sie wylacza nie budujac cisnienia. Dodam ze pompe zalewam przez zawor kulowy przy pompie wiec nie powinno byc zapowietrzania. Posprawdzalem wszyskie laczenie itp i wyglada na to ze nie lapie nigdzie lewego powietrza. Podlaczyl tez drugi waz typu ogrodowego 19 mm ale efekt ten sam. Ktos bardziej doswiadczony ma jakis pomysl? Pompa nowiutka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256307-pompa-wody-nie-zaciaga-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 07.08.2020 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 Może obroty nie w tą stronę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256307-pompa-wody-nie-zaciaga-wody/#findComment-7828061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 07.08.2020 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 A zawór zwrotny w dobrym kierunku skierowałeś ?Zawór dobry ? Nowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256307-pompa-wody-nie-zaciaga-wody/#findComment-7828062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 07.08.2020 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 Uszkodzony zawór zwrotny lub odwrotnie zamontowany.Nieszczelnościzalej całą rurę wodą zanim podłączysz do hydroforu później zalej hydrofor Ja ma równolegle do jednej studni jeszcze pąpe skrzydełkową wrazie W. I podłączam przez filtr piaskowy do zalania hydroforu nie trzeba bawić sie z tą śrubką zaraz śrubka się zwali i tyle będzie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256307-pompa-wody-nie-zaciaga-wody/#findComment-7828063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
