Witam!
Chciałbym zasięgnąć Waszej porady:
Do ogrzania dom z 2005 roku z piwnicą - kuj-pom- większość grzejników (kuchnia łazienki , przedsionek podłogówka). Piwnica nie ogrzewaną + garaż w bryle budynku (nieogrzewany ale obok istniejącej kotłowni z piecem na eko - ściany 24 suporex + 15 styro, dach wełna 15+5cm (Ursa DF35). Metraż który teraz ogrzewam to 210m2. Rocznie 4 tony eko czechy lub 3 tony wesoła.
Jest PV 9,9kW która produkuje prąd od ponad miesiąca.
Mam rozbieżne dobory wartości PC od 9KW do 14KW od instalatorów.
Z forum wiem ,że lepiej dobrać za małą niż za dużą. Z buforem też że jeśli musi być to najmniejszy lub w ogóle..CWU do 200l.
I teraz tak - jaka pompa jest "mocniejsza" (jeśli można to tak nazwać) i poradzi sobie z ogrzewaniem jeśli przyjmiemy 9kW:
Daikin Altherma R32 9kW (grzałka 9kW)
PANASONIC AQUAREA T-CAP 9kW (grzałka 3kW)
LG THERMA V R32 9kW (grzałka - nie mogę znaleść)
Cenowo wypadają najkorzystniej LG, Panasonic, Daikin. Serwis - Daikin=LG, Panasonic.
Czy lepiej pójść w wyższe wartości 12kW pomp czy wymienione wyżej PC dadzą radę?
Daikin przeskok na wyższą moc jest znacznie droższy , Panasonic i LG nie ma zbyt dużej różnicy +/- 1.5k.
Robert
Edytowane przez jawrob
https://forum.murator.pl/topic/256310-daikin-panasonic-lg/
Sugeruję wybór o mniejszej mocy. Pomijając, że jest tańsza to więcej czasu pracuje w zakresie optymalnym.
Miałem przez prawie rok o mocy 8,5 kW, lecz wymieniłem jednostkę zewnętrzną na 6 kW (kompatybilna z zainstalowanym hydroboksem). Koszt był niski, bo jest na R410A, czyli "leżak magazynowy" wyprodukowany w III kwartale 2018 roku.
Jakiej marki wybrać to Ci nie doradzę, bo nie mam doświadczenia. Ze swojej jestem zadowolony.
Za mniejszej mocy PC przemawia jeszcze to, że pewnie nie obejdzie się bez klimatyzacji, a te produkowane aktualnie nie tylko chłodzą w takie dni jak obecnie, ale grzeją wydajnie jeszcze przy -25 st.C. Wprawdzie COP klimy nie jest wtedy zbyt wysoki, ale wyższy od grzałek z COP = 1. Czyli w zimie będzie jeszcze kilka kilowatów mocy w rezerwie.
Masz grzejniki, a to dla klimy jest bez znaczenia.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/256310-daikin-panasonic-lg/#findComment-7828085
Zanim się zdecydujesz na pompę trzeba się przyjrzeć grzejnikom. Pompa przy takich temp zasilania nie jest specjalnie efektywna. Da radę, ale to będzie kosztować. Być może trzeba zrobić wymianę na niskotemperaturowe bądź dołożyć żeberek. Co do mocy to wstępnie możesz sobie dobrać na ciepło właściwe lub zlecić OZC.
Instalatorzy dobierają modele czasami na wyrost, bo sprawdzają realną moc w okolicy 20 st. mrozu bez grzałek. Stąd więc może być 14kW.
https://forum.murator.pl/topic/256310-daikin-panasonic-lg/#findComment-7828163
ciepło własciwe wskazuje na 14kW ale tam podałem obrys piętra zgodnie z projektem 181m2 co dało mi powierzchnię do ogrzania 287m2 - ja ogrzewam tylko 210m2..
Gdy zmieniłem na :
Powierzchnia ogrzewana 218m2 (parter, poddasze) wyszło
8,8kW maksymalna moc grzewcza
2kW dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU
12kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU)
Czytałem że jednak CWU nie dodajemy do CO?
https://forum.murator.pl/topic/256310-daikin-panasonic-lg/#findComment-7828168
Gdy zmieniłem na :
Zmiejszenie metrazu o ok 36% spowodowało zmniejszenie ok 60%. Opieranie sie na CW przy inwestycji za ok 40 tys.wydaje sie cokolwiek ryzykowne, czy warte tych oszczednosci na profesjonalnym ozc. Instalatorzy tez chyba do konca nie wiedzą co to ozc skoro tak duze rozbieznosci w doborze mocy.
https://forum.murator.pl/topic/256310-daikin-panasonic-lg/#findComment-7828176
