dedert 07.08.2020 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 Szykuje się do szalowania stropu monolit w garażu. Konstruktor zalecił grubość stropu 18 cm z uwagi na rozpiętość (650cm x750cm), będzie jedna belka 35cm wysoka z tyłu garażu łącząca słup w ścianie z jednej strony ze ściana czy też raczej wieńcem garażu z drugiej strony. Zwiększyłem wysokość bramy o 10 cm oraz wysokość od dołu nadproża bramy do stropu na 15 cm żeby się sprężyny bramy dwustanowiskowej zmieścily i wieniec opuszczony w ostateczności wyszedł mi aż 50cm wysoki. Garaż budowany z gazobetonu gęstość 500 o wytrzymałości 4mpa (H+H Gold +). Czy jest sens ekonomiczny robić taki wysoki wieniec. Czy może dać jeszcze jedna warstwę bloczka na to lub dwie cegły pełnej? I czy prawdą jest że na kruchy gazobeton powinno się dawać cegłę pod wieniec, strop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256316-wieniec-50-cm-czy-podmurowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.08.2020 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 Zwiększyłem wysokość bramy o 10 cm oraz wysokość od dołu nadproża bramy do stropu na 15 cm żeby się sprężyny bramy dwustanowiskowej zmieścily i wieniec opuszczony w ostateczności wyszedł mi aż 50cm wysoki. Garaż budowany z gazobetonu gęstość 500 o wytrzymałości 4mpa (H+H Gold +). Czy jest sens ekonomiczny robić taki wysoki wieniec. Czy może dać jeszcze jedna warstwę bloczka na to lub dwie cegły pełnej? I czy prawdą jest że na kruchy gazobeton powinno się dawać cegłę pod wieniec, strop? Napiszę tak - u mnie był nadzór budowlany i jakoś nie mieli zastrzeżeń do tak wykonanego nadproża, cegieł na gazobeton też nie układano, już trochę mieszkam i nic niepokojącego się nie dzieje. Fotka z czasów budowy - wyjaśni jak to zrobiono. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256316-wieniec-50-cm-czy-podmurowa%C4%87/#findComment-7828264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 08.08.2020 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 Czemu masz tylko jeden słup pod nadprożem wylany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256316-wieniec-50-cm-czy-podmurowa%C4%87/#findComment-7828336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.08.2020 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 Bo tak jest w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256316-wieniec-50-cm-czy-podmurowa%C4%87/#findComment-7828358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.08.2020 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 Cegły sie daje jak są punktowe obciążenia, wieniec rozkłada obciążenie więc cegła zbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256316-wieniec-50-cm-czy-podmurowa%C4%87/#findComment-7828359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 08.08.2020 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 Czyli pod wylewane nadproża okien też się nie daje? I nie ma znaczenia że jest gazobeton gęstości 500? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256316-wieniec-50-cm-czy-podmurowa%C4%87/#findComment-7828362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.08.2020 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2020 Czyli pod wylewane nadproża okien też się nie daje? I nie ma znaczenia że jest gazobeton gęstości 500? Nadproże wylewane czy prefabrykowane to przykład obciążenia punktowo przekazywanego na ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256316-wieniec-50-cm-czy-podmurowa%C4%87/#findComment-7828404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 10.08.2020 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2020 Nawet jeśli nadproże jest wylewane razem z wieńcem/stropem? To u mnie nigdzie nie jest podmurowane, tylko w dwóch miejscach gdzie miały być strunobetony ale nie będą. Nawet 650cm nadproże bramy garażowej będzie opierać się na 62,5 cm filarze z gazobetonu ale w ciągu że stropem i wiencem. I tu właśnie dziś pojawiło się pytanie ponieważ jedna 7m długości ściana zewnętrzna garażu zaczyna od połowy swojej długości biec w górę, majstry zgubili poziom i to aż o 4 cm. Pozostałe ściany są w normie. Jak teraz zrobić wieniec opuszczony na tej ścianie, który miał być 25cm wysoki? Czy zrobić go 22cm i strzemiona zrobić odpowiednio niższe? Inaczej strace otulenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256316-wieniec-50-cm-czy-podmurowa%C4%87/#findComment-7828915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 24.08.2020 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Mam coś takiego na garażu. Żółte to wieniec opuszczony, na tym strop 18 cm. Nadproża okienne będą jako dozbrojenie wieńca jak pokazują niebieskie linie. W miejscu na różowo był wąski bloczek którego usunąłem. Czy w jego uważacie miejsce dać dwie warstwy szerszego gazobetonu, czy może zalać samym niezbrojonym betonem podczas zalewania stropu? Oraz te przestrzenie puste przyokienne, też zalać betonem, czyli zrobić taką poduszkę ale zespoloną z wieńcem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256316-wieniec-50-cm-czy-podmurowa%C4%87/#findComment-7832441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
