wukan 17.11.2004 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 Witam Niedługo zamierzam ocieplić dach na poddaszu. Ponieważ mam zrobiony nieużytkowy strych i do niego będzie zrobiony wyłaz w postaci opuszczanych schodów, to zastanawiam się jak go ocielić wełną.W tej chwili mam tylko wycięty otwór w deskowaniu podłogi strychu o wymiarach 0,7 x 1,2 m. Później w to miejsce mam zamiar zabudować opuszczane schody strychowe.Czy może zostawić ten otwór nie ocieplony. Poradźcie jak to zrobiliscie u siebie PozdrawiamWiesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25634-jak-ociepli%C4%87-na-poddaszu-wy%C5%82az-na-strych-opuszczane-schody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 17.11.2004 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 Zrób materac o rozmiarach większych niz otwór i zakrywaj nim ten otwór od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25634-jak-ociepli%C4%87-na-poddaszu-wy%C5%82az-na-strych-opuszczane-schody/#findComment-464158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 17.11.2004 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 Jeżeli masz miejsce na strychu to proponuję kupić arkusz sklejki o wymiarach większych niż otwór by ocieplenie otworu nakładało się na ocieplenie stropu.Przymocować do niego styropian - mniej waży łatwiej potem przesuwać, lub wełnę jeżli zależy Ci na niepalności.Jeżeli zależy Ci na wygodzie to od spodu do sklejki przykręcasz 4 kółka od foteli i układasz na strychu dwie deski z przybitymi listewkami jako prowadnice.Otwierasz właz na poddasze, wchodzisz po schodach, odsuwasz ocieplenie na sklejce na bok.Wracając zasuwasz za sobą.Adam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25634-jak-ociepli%C4%87-na-poddaszu-wy%C5%82az-na-strych-opuszczane-schody/#findComment-464216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 17.11.2004 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 Przede wszystkim kupić wyłaz strychowy już ocieplony.Zwykle ocieplenie stanowi płyta styrodurowa o grubości około 3-4cm.Po spuszczeniu (otwarciu) drabinki, jej górna część spoczywa na klapie, co powoduje ograniczenie w usytuowaniu stóp na szczeblach.Nie można głębiej wsunąć stóp.Jeśli ocieplimy klapę od góry to jeszcze bardziej zmniejszymy powierzchnie stąpania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25634-jak-ociepli%C4%87-na-poddaszu-wy%C5%82az-na-strych-opuszczane-schody/#findComment-464332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 17.11.2004 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 ...Niedługo zamierzam ocieplić dach na poddaszu. Ponieważ mam zrobiony nieużytkowy strych i do niego będzie zrobiony wyłaz w postaci opuszczanych schodów, to zastanawiam się jak go ocielić wełną... Bez przesady ! Też mam dom z poddaszem nieużytkowym i właz ze schodami strychowymi. I wcale włazu nie ocieplałem, a jest OK ! Nie rozumię po co chcesz ocieplać dach. Przy takim rozwiązaniu ociepla się strop, a nie dach. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25634-jak-ociepli%C4%87-na-poddaszu-wy%C5%82az-na-strych-opuszczane-schody/#findComment-464446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wukan 17.11.2004 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 Dzięki wszystkim za informacje. Buba48 nie zrozumiałaś mnie. Ja ocieplam poddasze a nie strych. Strych mam nieocieplony i nieużytkowy. Poddasze mam użytkowe i chcę je ocieplić. Wyłaz znajduje się w stropie poddasza i jednocześnie podłodze strychu. PozdrawiamWiesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25634-jak-ociepli%C4%87-na-poddaszu-wy%C5%82az-na-strych-opuszczane-schody/#findComment-464515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
