projekt TYTAN pracownia DOBRE DOMY
  • Odpowiedzi 756
Himek mam do Ciebie pytanie odnośnie tych metalowych koszy w konstrukcji dachu. Czy zastosowałeś to rozwiązanie u siebie czy masz może jakiś inny pomysł, a jeśli tak to co na to twój Kierbud???.
Jasina a jakie Ty zastosowałaś/eś rozwiązanie???
Vickey
Witam Vickey
Konstrukcja dachu zgodnie z projektem. Blachy węzłowe już zamontowane na wieńcu i czekam na dekarzy, którzy troszkę się opóźniają. Planowo mieli przyjść w tym tygodniu a będą dopiero początkiem maja (chyba nie uśmiecha im się pracować przy tym dachu - tym bardziej, że inwestor (czyli ja :) ) upiera się przy rozwiązaniu jak w projekcie a oni zrobili by to i "lepiej" i "prościej"). Ekipa dekarzy sprawdzona, ale polecić będę mógł dopiero po skończonej robocie. Powiem tylko tyle, że ten dach do najprostszych i najtańszych nie należy. Niemniej odradzam "kombinowanie" przy zmianach konstrukcji i "pocienianiem" więźby przy dachówce. Kilkakrotnie kontaktowałem się z Architektem z "Dobrych Domów" i dostałem jasne odpowiedzi na moje wątpliwości. Decyzją jest trzymanie się projektu dachu.
Witajcie, bardzo długo mnie już tutaj nie było.
Ja robiłem więźbę trochę inaczej niż w projekcie,a dokładnie pomniejszyłem przekroje krokwi oraz krokwi koszowych. W moim dachu nie było tego rozwiązania z tymi metalowymi łącznikami, o których piszecie. Ja w ścianach działowych wstawiłem słupy betonowe, na których oparta jest "ramka" podtrzymująca więźbę. Na wszystkie rozwiązania dostałem zgodę kierownika budowy.
pozdr.
jasina
Jasina, Agnes ma rację Twój domek pięknieje w oczach :), ale gonicie...
A teraz z innej beczki - z czego stawialiście kominy w Waszych domach??? Pora się na coś zdecydować, a w głowie pustka ... Pomóżcie :)
Vickey
Witaj, ja robiłem systemowy niestety nie pamiętam jakiej firmy. Wykonawca mi polecił w zastępstwie Schiedela. Kosztowały sporo taniej. Sprawdzę i podeślę Ci nazwę firmy.
jasina
witajcie, projektowałam wnętrze Tytana w Aninie ........
styl mieszany prowansalsko - angielski dla małżeństwa z trójką dzieci ........
parter - nie mam żadnych uwag, nie trzeba nic zmieniać, salon jest wystarczająco duży, natomiast góra to same skosy, trzeba było się nieźle nagimnastykować......
Witaj
mój Architekt podzieliłby Twoje zdanie. :)
Trochę się namęczył nad zrobieniem projektów łazienek nad garażem i przy sypialni małżeńskiej :), a przyznam, że wraz z żoną nie ułatwialiśmy tego zadania. Kilka razy zmienialiśmy ustawienia i glazurę.
A styl domu - angielski :)
pozdr.
Jasina
Vickey
Witam!
Vickey, w Rudnej Małej jest firma "CJ Blok" producent kominów systemowych. Rury ceramiczne (wkłady kominowe) mają czeskiej firmy - jakość bardzo dobra. Kupowałem w tamtym roku. Na stronie producenta jest kalkulator do doboru komina. Można wynegocjować spore rabaty.
Himek
  • 1 month później...
  • 4 weeks później...
z czego budowaliście ścianki działowe na poddaszu? Strop w projekcie przeliczono na beton komórkowy Ytong czyli stosunkowo lekki materiał. Ponieważ ściany główne mamy z porothermu to i ścianki działowe chcielibyśmy postawić z tego samego materiału, ale mamy wątpliwości bo 1 m2 ściany z ceramiki poryzowanej (bloczki Rapis) będzie ok. 20kg cięższy od Ytonga. Ponieważ podnosiliśmy ściankę kolankową tak więc sciany działowe poddasza będą wyższe o ok. 30 cm niż w projekcie czyli łącznie ok. 3m. Dla 1mb sciany działowej o pełnej wysokości, z ceramiki, ciężar będzie więc ok. 90kg większy niż z bloczków Ytong. Mamy wątpliwości czy strop to wytrzyma. Proszę o Wasze fachowe opinie.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Witam!
Murowałem ścianki z betonu komórkowego firmy Solbet. Przypuszczam, że chodzi Ci tutaj o strop jak w projekcie czyli "Teriva I" więc:
- obciążenie całkowite dla Terivy I to około 620kg/m2
- masa 1m2 stropu ~270 kg
- obciążenie ściankami wykończeniowymi ~130 kg/m2
- obciążenie ściankami działowymi 75 kg/m2
- obciążenie technologiczne zmienne- dopuszczalne obciążenie użytkowe 150 kg/m2
Reasumując - obciążenie poza ciężarem własnym konstrukcji (tynk, izolacja, podłoga, ścianki działowe, obciążenie zmienne technologicznie) ~ 355 kg/m2
Pod ściankami działowymi wykonanymi w sposób tradycyjny np. murowanymi z cegły, ustawionymi równolegle do belek stropowych, musisz wykonać wzmocnienie żeber stropowych. Wzmocnienie stropu najczęściej wykonuje się przez ułożenie dwóch belek kratownicowych obok siebie lub przez wykonanie belki żelbetowej. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że obciążenie przejmowane są na belki, tak więc ma to duże znaczenie czy stawiasz ściankę na jednej, czy na dwóch belkach stropowych. Przy rozpiętościach powyżej 4 m dla Terivy I, belki stropowe powinny być "połączone" żebrem rozdzielczym; zależnie od tego czy ono jest, nośność stropu może być większa lub mniejsza.
Jednoznacznie nie można na twoje pytanie odpowiedzieć nie znając gdzie ścianki będą stały. Jeżeli jesteście na etapie budowy stropu to należy w tym miejscu ścianki dodatkowo dołożyć belkę stropową. Jeżeli już wykonano strop zgodnie z projektem (pod Ytonga) to i tak przeniesie on dodatkowy ciężar rozłożony na m2 powierzchni podłogi. O ile pamiętam to współczynnik bezpieczeństwa dla Terivy to 1,4. Czyli 40% zapasu! Na koniec - ważne jest nie tyle samo obciążenie, co sposób rozłożenia. Jeżeli macie wątpliwości to proponuję rozmowę z kier-bud lub rozmowa z producentem stropu. Pozdrawiam
Himek
  • 3 weeks później...
Cześć Ajur,
widzę, że Ty zrobiłaś ścianki działowe na poddaszu z porothermu. Wiem, że masz też podniesioną ściankę kolankową czyli tym samym wysokość ścian działowych poddasza jest wyższa. Czy nic Ci nie pęka? Czy strop wytrzymuje to bociążenie? Uzgadniałaś z kimś zmianę materiału ścianek na cięższy? W projekcie jest uwzględniony beton komórkowy na ścianki poddasza, który jest lżejszy od porothermu i to budzi moje obawy. Z góry dziękuję za informację. Pozdrawiam
Cześć Ajur,
Ja mam z silki 12 cm (kilkakrotnie ciężeszj niż PTH) i nic nie pęka ale dokładnie pod ściankami są belki stropowe (po 3 szt), a nie pustaki. Wczesniej trzeba przewidzieć i przygotować odpowednio strop
/Witam,
29 lipca zaczęliśmy budowę Tytana :) wszystko idzie jak na razie Super-szybko i sprawnie. Mamy już więźbę dachową czekamy teraz na murarzy żeby nam postawili komin i ścianki przy balkonach :( ale czekamy już tydzień i postanowiłam z Wami pogadać - mam troszke więcej czasu.
Pisaliście jakiś czas temu o różnych stronach gdzie można prowadzić dziennik budowy, możecie mi podać jakiś z którego korzystacie może?
Mam kilka pomysłów również na zmiany w ściankach działowych w projekcie:
1. nie zmienialiśmy nic w salonie (uważamy że i tak jest trochę za mały :( no a mąż chce mieć swój azyl w "gabinecie" więc też nie możemy zmniejszyć)
2. również zmniejszyliśmy łazienkę na dole na korzyść pomieszczenia gospodarczego i zrezygnowaliśmy tam z garderoby
3. za to zmniejszyliśmy troszkę spiżarnię i kuchnię dla wiatrołapu (żeby tam zmieściła się szafa wnękowa - to nasza garderoba której nie mamy dalej :wink: )
4.Firma, która dla nas robi podpowiedziała nam również co do otworów okiennych żeby zwiększyć wyjście na taras z salonu na 1500x2100
5. na górze oczywiście zrezygnowaliśmy z 1 łazienki (tej 2/4 w sypialni) w tym miejscu mamy garderobę a tam gdzie garderoba ma być taki mały kącik do pracy - tym razem mój azyl :wink: - z biureczkiem i jakimś tyci regałem na dokumenty
To nasze pomysły :) oczywiście podwyższyliśmygórę o 2,5 pustaka na rzie nie wygląda źle.
Mamy mnóstwo pytań do Was "Tytanów"
:D ale na początek chcieliśmy się przywitać i podzielić naszymi pomysłami
śmiało piszcie co o nich myślicie no i może jakieś inne sugestie...?
Proszę podpowiedzcie mi gdzie mogę poprowadzić dziennik z budowy - a może Wy gdzieś prowadzicie jakiś :D
Czekamy na posty i do pogadania pa
To znów ja ;)
na zdjęciach widziałam, że zamiast elementów metalowych wstawiliście drewniane, my daliśmy stal-skorzystaliśmy ze spadających cen stali.
Mam jeszcze jedną prośbę podrzućcie pomysły na tarasy- planowaliśmy połaczyć oba ze sobą, teraz jednak postanowiliśmy pozostawić je tak jak w projekcie oddzielnie ale nasza działeczka jest bardzo wąska (20m szerokości) i nie możemy mieć tak rozłożystego. Potrzebujemy jakichś podpowiedzi na wejście - może macie jakieś pomysły albo sami zmienialiście te schody??
z góry dzięki
:D [/i]
Witam serdecznie
I wkońcu zaczelismy budowe jesteśmy na etapie zalewania fundamentów...
Po zalaniu gdy pojechaliśmy do domu po świezo wylanym betonie zachciało sie chodzić kotkowi i pozostawiał nam slady i musimy troszke poprawić... Aco tam ciekawego u Was Tytanki?
Ma ktoś jakieś nowe fotki zbudowy?
Pozdrawiam serdecznie :lol:
