bartek04 09.08.2020 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2020 Drodzy Forumowicze, Mam skrzynkę prądową w linii, gdzie będzie ogrodzenie (murowane, na fundamencie 100cm w głąb terenu i szerokości 30cm). Tutaj pojawia się problem z jej osadzeniem w fundamencie ogrodzenia. W przypadku skrzynki gazowej rury przyłączeniowe dam w osłonie z PCV 100mm i w około zaleję betonem. W przypadku skrzynki prądowej (jej w przeciwieństwie do skrzynki gazowej wymieniać nie można?) wychodzi kabel przyłączeniowy i uziemienie (bednarka). Czy one mogą być zalana betonem, czy również powinny znajdować się w jakichś rurach osłonowych (jakich)? Czy po prostu odcinek gdzie osadzona jest skrzynka elektryczna w ogóle nie powinno być ruszane i nie powinien tam przebiegać fundament? Problem tylko w tym, że kabel i uziemienie biegnąć przez pewien odcinek wzdłuż fundamentu/ogrodzenia. Z góry dziękuję za pomoc i informację jak to powinno być fachowo zrobione (niestety na wykonawcę nie mogę liczyć). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256350-skrzynka-pr%C4%85dowa-w-fundamencie-ogrodzenia-jak-zamontowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.08.2020 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2020 (edytowane) W rurze arota (osobno przewód, osobno bednarka) ok 50 cm ze ściany fundamentu jeśli leci wzdłuż fundamentu to obok niego również w osłonie. (zarówno przewodu jak i bednarki należącej do energetyki nie wolno zamurować) w każdej chwili masz możliwość udowodnienia , że nie jest pobierana energia elektryczna poza licznikiem. Jeśli nie jesteś w stanie założyć rur bo energetyka nie zakłada rur osłonowych to przetnij rurę szlifierką kątową , wzdłuż nałóż na przewód i bednarkę owiń folią strecz i wmuruj w fundament(zapobiegnie to dostania się zaczynu betonowego do wewnątrz a pozostawi ruch niezbędny do kontroli i ewentualnej wymiany) Edytowane 9 Sierpnia 2020 przez CityMatic uzupełnienie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256350-skrzynka-pr%C4%85dowa-w-fundamencie-ogrodzenia-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-7828685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek04 10.08.2020 05:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2020 W rurze arota (osobno przewód, osobno bednarka) ok 50 cm ze ściany fundamentu jeśli leci wzdłuż fundamentu to obok niego również w osłonie. (zarówno przewodu jak i bednarki należącej do energetyki nie wolno zamurować) w każdej chwili masz możliwość udowodnienia , że nie jest pobierana energia elektryczna poza licznikiem. Jeśli nie jesteś w stanie założyć rur bo energetyka nie zakłada rur osłonowych to przetnij rurę szlifierką kątową , wzdłuż nałóż na przewód i bednarkę owiń folią strecz i wmuruj w fundament(zapobiegnie to dostania się zaczynu betonowego do wewnątrz a pozostawi ruch niezbędny do kontroli i ewentualnej wymiany) Bardzo dziękuję za pomoc. Chciałbym jeszcze zapytać, czy skrzynkę prądową (podobnie jak gazową), można zmienić na nazwijmy to bardziej dekoracyjną, czy jej jednak zmieniać nie można? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256350-skrzynka-pr%C4%85dowa-w-fundamencie-ogrodzenia-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-7828720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.08.2020 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2020 Można ale musi mieć oznaczenia zgodne z wytycznymi..... Oznaczenia można kupić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256350-skrzynka-pr%C4%85dowa-w-fundamencie-ogrodzenia-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-7828730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 10.08.2020 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2020 nie można ZKP wymienić na żadne dekoracyjne skrzynki To jest własność zakładu energetycznego. W ogóle w zasadzie nie powinno się ingerować (oprócz otwarcia komory z licznikiem i zabezpieczeniami przedlicznikowymi) w to w żaden sposób, bez pozwolenia i nadzoru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256350-skrzynka-pr%C4%85dowa-w-fundamencie-ogrodzenia-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-7828735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.08.2020 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2020 nie można ZKP wymienić na żadne dekoracyjne skrzynki To jest własność zakładu energetycznego. Można, skrzynka jest Twoją własnością ( fakt , że z chwilą podpisania umowy nieodpłatnie przekazujesz ją na rzecz ZE ale....) Ma być oznakowana zapewniać możliwość montażu zabezpieczenia i układu pomiarowego zgodnie z normami i umożliwić w sposób trwały zabezpieczenie przed ingerencją(montaż plomb zabezpieczających) i nieodpowiedzialnym dostępem osób postronnych. Nikt się w to nie bawi dlatego najczęściej wykonują sobie ludzie dekoracyjne obudowy, z kutymi drzwiczkami, czy nawet całe obudowy z metalu, drewna czy innych materiałów, a wewnątrz jest standardowa skrzynka. Teraz w dobie montażu instalacji FV można spotkać skrzynki z możliwością zainstalowania wewnątrz falownika i dodatkowych zabezpieczeń do jego obsługi - widziałem ostatnio Fronius-a w takiej skrzynce razem z Smart Meter -em. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256350-skrzynka-pr%C4%85dowa-w-fundamencie-ogrodzenia-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-7828757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek04 10.08.2020 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2020 Można, skrzynka jest Twoją własnością ( fakt , że z chwilą podpisania umowy nieodpłatnie przekazujesz ją na rzecz ZE ale....) Ma być oznakowana zapewniać możliwość montażu zabezpieczenia i układu pomiarowego zgodnie z normami i umożliwić w sposób trwały zabezpieczenie przed ingerencją(montaż plomb zabezpieczających) i nieodpowiedzialnym dostępem osób postronnych. Nikt się w to nie bawi dlatego najczęściej wykonują sobie ludzie dekoracyjne obudowy, z kutymi drzwiczkami, czy nawet całe obudowy z metalu, drewna czy innych materiałów, a wewnątrz jest standardowa skrzynka. Teraz w dobie montażu instalacji FV można spotkać skrzynki z możliwością zainstalowania wewnątrz falownika i dodatkowych zabezpieczeń do jego obsługi - widziałem ostatnio Fronius-a w takiej skrzynce razem z Smart Meter -em. Bardzo dziękuję za pomoc i wyjaśnienie, Pana status na forum nieprzypadkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256350-skrzynka-pr%C4%85dowa-w-fundamencie-ogrodzenia-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-7828762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 10.08.2020 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2020 Bardzo dziękuję za pomoc. Chciałbym jeszcze zapytać, czy skrzynkę prądową (podobnie jak gazową), można zmienić na nazwijmy to bardziej dekoracyjną, a? NIE MOŻNA zmieniać złącza zakładu energetycznego!! To są zazwyczaj złącza przelotowe więc nie wiem jak to sobie wyobrażasz. Może zgodziliby się żeby to jakoś obudować ozdobnie ale na pewno nie wymienić całe złącza na nie wiadomo co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256350-skrzynka-pr%C4%85dowa-w-fundamencie-ogrodzenia-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-7828775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek04 10.08.2020 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2020 NIE MOŻNA zmieniać złącza zakładu energetycznego!! To są zazwyczaj złącza przelotowe więc nie wiem jak to sobie wyobrażasz. Może zgodziliby się żeby to jakoś obudować ozdobnie ale na pewno nie wymienić całe złącza na nie wiadomo co. W ogrodzeniu będą ozdobne drzwiczki, a za nimi skrzynka od ZE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256350-skrzynka-pr%C4%85dowa-w-fundamencie-ogrodzenia-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-7828817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 10.08.2020 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2020 W ogrodzeniu będą ozdobne drzwiczki, a za nimi skrzynka od ZE. No to zmienia postać rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256350-skrzynka-pr%C4%85dowa-w-fundamencie-ogrodzenia-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-7828839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
