Drodzy Forumowicze,
Mam skrzynkę prądową w linii, gdzie będzie ogrodzenie (murowane, na fundamencie 100cm w głąb terenu i szerokości 30cm). Tutaj pojawia się problem z jej osadzeniem w fundamencie ogrodzenia.
W przypadku skrzynki gazowej rury przyłączeniowe dam w osłonie z PCV 100mm i w około zaleję betonem.
W przypadku skrzynki prądowej (jej w przeciwieństwie do skrzynki gazowej wymieniać nie można?) wychodzi kabel przyłączeniowy i uziemienie (bednarka). Czy one mogą być zalana betonem, czy również powinny znajdować się w jakichś rurach osłonowych (jakich)?
Czy po prostu odcinek gdzie osadzona jest skrzynka elektryczna w ogóle nie powinno być ruszane i nie powinien tam przebiegać fundament? Problem tylko w tym, że kabel i uziemienie biegnąć przez pewien odcinek wzdłuż fundamentu/ogrodzenia.
Z góry dziękuję za pomoc i informację jak to powinno być fachowo zrobione (niestety na wykonawcę nie mogę liczyć).
https://forum.murator.pl/topic/256351-osadzenie-skrzynki-elektrycznej-w-fundamencie-ogrodzenia/
Bezwzględnie w rurach osłonowych arota.
Co do samego osadzenia - przecież mówią o tym Standardy techniczne - budowa przyłączy napowietrznych i kablowych w sieci dystrybucyjnej nN TAURON
Wytyczne, które przytoczyłeś mówią o osłonach w przypadku montażu w ścianach (domu), czy to tyczy się również fundamentu pod ogrodzenie?
Dziękuję za wskazówkę, problem polega na tym, że Tauron zainstalował skrzynkę, ale przewody (jest to chyba tylko jeden gruby kabel) w osłonie biegną jedynie po słupie, w ziemi - aż do skrzynki, jest już kabel bez arota. Trudno bez jego odpięcia (co może zrobić tylko Tauron, a oni tego nie robią bez awarii) będzie umieścić go w arocie (chyba, że rozciętym wzdłuż). Czy masz (lub ktoś) jakiś pomysł jak ten problem rozwiązać?
Wygląda na to, że Tauron i inni właściciele przyłączy tak właśnie zostawiają inwestorom przyłącz (kable NIE biegną w ziemi w osłonach).
Uziemienie/bednarka jak rozumiem może być (a być może nawet powinno) biegnąć bez osłony w fundamencie i ziemi?
Edytowane przez bartek04
Bo kable w ziemi nie muszą "biec". ale już podejścia tych kabli pod ZK w przypadku możliwości zalania betonem - tak.
Tauron wykonał swoją robotę bez uwzględnienia przyszłego ogrodzenia.
Uziemienie nie musi być umieszczone w osłonie, bo i po co?
Porównaj tę sytuacją :
z tą, gdy ZK zabudowany :
Edytowane przez elpapiotr
Rozetnij wzdłuż rure karbowaną i kabel wepchnij. I tak to ma pełnić funkcję osłonową tylko. Możesz obok dać kawałek pustej rury w razie W żeby kiedyś była możliwość coś do skrzynki wciągnąć.
