Witam forumowiczów,
Miałem problem z zapchaną wentylacją w łazience (już rozwiązany), wilgoć nie była skutecznie odprowadzana. W rezultacie czego w rogu pojawił się 'bąbel' z powietrzem, a następnie farba się pokruszyła i odpadła.
I teraz pytanie czy muszę zdrapywać cały sufit z farby, czy wystarczy zaszpachlować i pomalować cały sufit. Rozumiem, że gruntowanie sufitu i tak jest koniecznością?
Dodam, że nie mam pojęcia jaka to farba (nie jestem pierwszym właścicielem).
Będę wdzięczny za rady, dopiero wchodzę w świat 'zrobię to sam' bo trzeba się rozwijać.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/256354-malowanie-sufitu-w-%C5%82azience-odpadni%C4%99ta-farba/
Jak chcesz porządnie, to zdrap starą farbę, zaszpachluj i pomaluj.
Jak chcesz, aby było, to usuń "luźną" farbę z marginesem, zaszpachluj i pomaluj. Roboty niewiele mniej, a efekt będzie gorszy niż przy szpachlowaniu całości.
https://forum.murator.pl/topic/256354-malowanie-sufitu-w-%C5%82azience-odpadni%C4%99ta-farba/#findComment-7828766
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
Rekomendowałbym całościowe usunięcie wszystkich luźnych powłok malarskich, aby po malowaniu uniknąć przykrej niespodzianki. Farbę można usunąć szpachelką, a następnie całą powierzchnię odpylić i zagruntować gruntem Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Po wyschnięciu gruntu rekomenduję dwukrotne nałożenie gładzi wapiennej Śnieżka Acryl-Putz® RV13 Renova. Gładź jest przeznaczona do pomieszczeń wilgotnych, odporna na kondensacje pary wodnej. Warto również pamiętać o zastosowaniu farby dedykowanej do łazienek.
https://forum.murator.pl/topic/256354-malowanie-sufitu-w-%C5%82azience-odpadni%C4%99ta-farba/#findComment-7833950
