Czy styropian pod wylewki powinien być sezonowany?? Z doświadczenia wiem że styropian po pewnym czasie kurczy sie i traci ok. pół cm na każdym mb. Stąd moje pytanie. Czy jeśli przywiozę styropian prosto z fabryki to będzie się on nadawał do ułożenia czy też należałoby poczekać jakis czas zanim sie go rozłoży??
https://forum.murator.pl/topic/25636-czy-sezonowa%C4%87-styropian-pod-wylewki/
okna mam wstawione a gośc od wylewek mówi że wystarczy jak w dzień jest dodatnia temperatura żeby mu woda nie zamarzała - szczerze mówiąc troche sie tego obawiam - ale boje sie tez zostawic intalacje nie przykryte tym bardziej że co jest z miedzi
https://forum.murator.pl/topic/25636-czy-sezonowa%C4%87-styropian-pod-wylewki/#findComment-464535
jesli mozna to dorzuce, jesli chodzi o ta temperature, ze wazne jest srednia dobowa temperatura (czyli jakby ktos zrobil wykres po czasie i potem scalkowal)- gdyz budynek jest takim fajnym usredniaczem temperatury
przymrozki nocne nie powinny wiec miec tu znaczenia
https://forum.murator.pl/topic/25636-czy-sezonowa%C4%87-styropian-pod-wylewki/#findComment-464543
wielkie dzięki - tylko jak to przewidzieć że po wykonaniu wylewek nie przyjda mrozy które sie utrzymaja i w dzien i w nocy - czy to faktycznie może bardzo zaszkodzić - dodam ze wylewki maja byc z miksokreta wiec wody w nich jest chyba mniej niż w tradycyjnych a okna mam plastikowe wiec chyba im ta wilgoc nie zaszkodzi
dzięki za wszelkie dotychczasowe rady
https://forum.murator.pl/topic/25636-czy-sezonowa%C4%87-styropian-pod-wylewki/#findComment-464554
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
