radmos 11.08.2020 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 Mam prośbę odnośnie zamurowanie wnęk po grzejnikach. Wnęka ma 15cm głębokości i zastanawiam jak to prawidłowo zrobić. Czy wystarczy zamurować ją pustakami 12cm a w spoiny dać np. pręty 6 do złączenia ją z ścianą? a czy od strony muru dawać styropian ponieważ powstaje z tyłu pusta przestrzeń ,czy jakoś to przygotować ,łączyć z tymi pustakami co będę murować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256384-zamurowanie-wn%C4%99k-po-grzejnikach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.08.2020 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 Przekuj trochę boczne ściany, aby związać te pustaki w spoiny nic nie dawaj i będzie b. dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256384-zamurowanie-wn%C4%99k-po-grzejnikach/#findComment-7829012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radmos 11.08.2020 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 i z tyłu nic nie murować , nie dawać zaprawy,nie wyklejać ,zostawić tą pustą przestrzeń z tyłu jak zamuruje wnękę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256384-zamurowanie-wn%C4%99k-po-grzejnikach/#findComment-7829024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.08.2020 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 Tak zostaw pustą wnękę, nie ma potrzeby aby był tam stały mur.Nie licuj również wymurowanej ścianki ze ścianą pozostaw uskok ok 1 cm , wtedy nałożysz "grubo" tynku i ładnie wyrównasz z tynkiem ściany - będzie ładnie i nie będzie pękać.Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256384-zamurowanie-wn%C4%99k-po-grzejnikach/#findComment-7829033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
