wrona2813 11.08.2020 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 Witam. jestem tu nowy mam problem z klimakonwektorami purmo vdo a mianowicie nie dzialaja wydaje mi sie tak jak powinny dodam ze sa polaczone z pompa ciepla. Po przelaczeniu pompy w tryb chlodzenia klimakonwektor wyrzuca powietrze jak zwykly wiatrak nie czuc wcale chlodu po wlaczniu wiatraka manualnie bo w trubie auto zupelanie nic sie nie dzieje ustawiam temp np 18st zmierzona przez konwektor w pomieszczeniu 25 i zero reakcji nic sie nie wlacza. czy ktos moze mial taki problem lub wie jak go rozwiazac? czy to tylko kwestia ustawien w menu konwektora czy w pompie? czy moze jeszcze gdzie indziej? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256388-klimakonwektory-purmo-vdo-z-pompa-ciepla-nie-dziala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 12.08.2020 00:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2020 A jaką masz ustawioną temperaturę zasilania na pompie?Czy twoja instalacja jest wykonana w wersji: grzewczo/chłodzącej? - wrzuć choćby zdjęcie z instalacji w obrębie pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256388-klimakonwektory-purmo-vdo-z-pompa-ciepla-nie-dziala/#findComment-7829251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
