Rok temu kupiłem mieszkanie w kamienicy. W tym roku pojawił się problem z wentylacją, gdyż pojawia się ciąg wsteczny w wentylacji. Na rysunku przedstawione jest rozmieszczenie kratek wentylacyjnych, pieca gazowego i komina( kanał wentylacyjny). Kominiarz stwierdził, że ciąg wsteczny pojawia się przez wysoką temperaturę. Faktycznie pod wieczór po [przyłożeniu karki papieru do kratki przy piecu ciągnie do wentylacji a w dzień do domu. zalecił żeby zrobić dodatkowa kratkę wentylacyjny na rysunku kolor żółty. Czy naprawdę to coś pomoże ? myślałem też o założeniu nawiewników wrębowych w oknach ? Macie jakieś inne pomysły?
https://forum.murator.pl/topic/256397-problem-z-wnetylacja-w-kamienicy-ci%C4%85g-wsteczny/
Czy ciąg wsteczny pojawia sie w dwóch kratkach wentylacyjnych?
Opcja 1 - Podejżewam, że jedna kratka zasysa a druga wdmuchuje powietrze? Czyli powietrze wchodzi jedną kratką a drugą wychodzi?
Opcja 2 - Jeżeli obie kratki wdmuchują to powietrze zasysa komin u sąsiada i trzeba uszczelnic drzwi wejsciowe. Sprawdź czy powietrze ucieka przez drzwi.
Tak czy siak gdzies powietrze musi wchodzić.
Jeżeli masz szczelne okna/drzwi to nie ma którędy i trzeba wstawić nawiewniki. Sprawdź czy masz ciąg wsteczny gdy uchylisz okno.
Kiedy zamontujesz nawiewniki w oknach to większość powietrza wyleci przez kratkę przy oknach - powietrze wyleci tam gdzie ma krótszą drogę, przyjmując że cug w obu kominach jest taki sam.
Najlepiej byłoby wymienić kratkę przy oknach na taką z regulacją i zmniejszyc przewiew na minimum lub zamknąć całkowicie. Wtedy zrobić nawiewniki w oknach i pozwolić powietrzu wylatywać przez wentylacje przy piecu, w ten sposób "przedmuchasz" większą część mieszkania.
Dodatkowe pytanie. Gdzie znajduje się łazienka na twoim schemacie? Jest tam kratka?
Edytowane przez yabol86
https://forum.murator.pl/topic/256397-problem-z-wnetylacja-w-kamienicy-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-7829763
