Piotr1995 12.08.2020 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2020 Witam, Jestem w trakcie (a raczej po remoncie). Fachowiec położył płytki w łazience, okazało się że woda stoi, więc przyjechał raz jeszcze skuł płytki, zrobił wylewkę pod płytki, połozył hydroizolacje.Okazało sie że jest ona strasznie pagórkowatych kształtów (góry i doliny). Spotkał się ktoś z takim sposobem wykonywania spadku do odpływu liniowego? Dodam że ma szyba prysznicowa ma długość 110cm i "wylewka" jest zrobiona na takiej długości. Za dwa dni przyjeżdża kłaść płytki i się zastanawiam czy coś z tego może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256410-spadek-odp%C5%82yw-liniowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.08.2020 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 Mamy 21 wiek, praktycznie każdy ma aparat przy "dupie" zrób jakieś zdjęcie, co masz na uwadze - może fachowiec zrobi odpowiednie spadki klejem i tak ułoży płytki że będzie ok......zastanawiam się dlaczego nie zrobił tego wcześniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256410-spadek-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-7831377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
