Witam serdecznie!
Otóż kobieta każe przenieść sobie kuchnię z kuchni do salonu. Rozwiązałem 3 z 4 problemów (tj gaz, woda, kanalizacja), natomiast utknąłem na ostatnim, czyli wentylacji.
Szukam, czytam i znaleźć nie mogę. Pytanie, czy ktoś z doświadczonych forumowiczów jest w stanie wymyślić sposób, w jaki można podłączyć przyszły aneks kuchenny zaznaczony na czerwono do wentylacji? W bloku jest wentylacja grawitacyjna, resztę widać na planie.
Czy jest w ogóle możliwa taka operacja? :confused:
https://forum.murator.pl/topic/256417-aneks-kuchenny-w-bloku-wentylacja-jak-to-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/
Czy z tych trzech kanałów wentylacyjnych na ścianie między łazienką, tylko jeden jest twój?
Może zapytaj administrację czy któryś z pozostałych jest wolny, w co wątpię.
Ja widzę dwie opcje:
1. Trudniejsza - musisz przenieść łazienkę do obecnej kuchni i wykorzystać jej kanał wentylacyjny.
2. Łatwiejsza - Wywalić ścianę/drzwi między kuchnią i korytarzem i przerzucić kratkę z obecnej kuchni na drugą stronę - na korytarz. Koniecznie nawietrznik w oknie w kuchni i dobrze zaizolowane drzwi wejściowe, żeby powietrze zasysane było z kuchni a nie z klatki schodowej. W tym wypadku kuchnia z korytarzem będzie jednym pomieszczeniem z wentylacją :wiggle:
Kobieta pomysł ma dobry, też bym tak zrobił. Zyskacie dodatkowy pokój.
Jeżeli wybierzesz opcję numer dwa, to ustal meble kuchenne i ich ułożenie. W tym wypadku możesz dostosować ścianę miedzy salonem a korytarzem, żeby zmieścić szafki na styk i nie mieć pustej ściany. Możesz wydłużyć ścianę od strony łazienki i zrobić przejście przy ścianie na przeciwko (po lewej).
Rozważcie też kuchnie przy balkonie, wtedy można wcisnąć zlew pod okno.
Edytowane przez yabol86
Witam serdecznie!
[ATTACH=CONFIG]447122[/ATTACH]
Można zrobić prościej i bez rujnowania kupić płytę idukcyjną lub witroceramiczną i z gazu zrezygnować jak się da i zrobić wyciąg z recyrkulacją. Może to nie jakieś mega rozwiązanie ale zawsze.
Punkt nr 2 jest niezłym pomysłem - jeśli przejdzie to jako jeden pokój z kuchnią (korytarz i salon), to i kratka wentylacyjna będzie, więc prawu stanie się zadość.Dzięki yabol86 :)
Niestety tylko jeden kanał wentylacyjny jest 'nasz'. Jakiś dziad ze wspólnoty blokuje wywalenie piecyków gazowych na rzecz ciepłej wody z mpec. Gdyby nie to, to może udałoby się uzyskać zgodę na wykorzystanie niepotrzebnego wtedy kanału spalinowego na rzecz wentylacji poprzez wsadzenie w niego jakiejś rury i lekką przebudowę komina na szczycie....
Edytowane przez AlojzySwiderek
Niestety w budynku niema 'siły' :(
nie jest ona konieczna można zastosować podłączenie 2x230V zamiast 400V jest w instrukcji.
Dzięki za odpowiedź!
Dzięki Twojej pomocy zaczynam widzieć szanse na realizację :)
Czyli tak,
Płyta indukcyjna z okapem recyrkulacyjnym - brzmi świetnie, natomiast pozostaje kwestia wizyty kominiarza sprawdzającego kratkę wentylacyjną.
Jeśli przełoże kratkę wentylacyjną na korytarz i połączę salon z korytarzem przejściem ok 140cm szerokim i max wysokim, to czy wtedy będzie to jedno pomieszczenie? Przepis wymaga kratki wentylacyjnej w kuchni...
Czy będzie potrzebna jakaś zgoda na takie rozwiązanie? Zmiana użytkowania pomieszczeń?
Nie mogę znaleźć żadnych przepisów regulujących takie zagadnienie...
Czyli tak,
ale kominiarz może mieś uwagi do pomieszczeń z urządzeniami gazowymi i urządzeniami spalającymi paliwa a co do innych to nie mają prawa się wypowiadać.
