Gość 17.11.2004 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 Czy na stryropianie (14-centymetrowa warstwa ocieplenia w scianie 2-warstowej) mozna polozyc ceramiczne plytki parapetowe? Ociepleniowcy zalecaja zastosowanie parapetow tylko metalowych bo twierdza, ze ceramicznych (ciezszych) styropian nie utrzyma. A okna zlicowane sa z zewnetrzna powierzchnia muru, wiec plytki musialyby sie trzyamc tylko na styropianie. Ale mnie parapety metalowe nie za bardzo sie podobaja... Czy da sie polozyc plytki, czy lepiej nie ryzykowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25643-parapety-zew-czy-nie-mog-by-z-pytek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 17.11.2004 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 Da się, płyty styropianowe pod oknami zamocować wiekszą ilością kołków do styro, styropian pod płytkami zaciągnąć klejem, natomiast skosy (należy zachować 5% spadek)(pustkę)powstające między płytką a styropianem wypełnić nie zaprawą w całości, ale styropianem uciętym pod skosem i na to dopiero klej pod płytki i gotowe. Nie rozumiem oporów wykonawcy, może metalowe szybciej i łatwiej się montuje? Blaszane też mogą być w kolorze ceglastym i podobnym! płytka parapetowa 15 cm i szer. 12 cm w kolorze ceglastym z Przysuchy kosztuje u mnie w okolicy 2,49 zł. ,to za mało jak dla Twojego 14 cm ocieplenia. Czy są dłuższe nie pytałem, ale pewnie tak. Osobiście klinkierowe bardziej mi się podobają a cena niższa w tym przypadku niż blaszanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25643-parapety-zew-czy-nie-mog-by-z-pytek/#findComment-464534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.11.2004 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=452831&highlight=#452831proponuje lekture watku a przy okazji czesciejsze korzystanie z funkcji "szukaj" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25643-parapety-zew-czy-nie-mog-by-z-pytek/#findComment-464552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 17.11.2004 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 Oj jareko, mój GURU w dziedzinie okien... nie popadaj proszę w rutynę i nie pisz tylko o funkcji "szukaj"...szanuję Cię Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25643-parapety-zew-czy-nie-mog-by-z-pytek/#findComment-464573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.11.2004 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 Oj jareko, mój GURU w dziedzinie okien... nie popadaj proszę w rutynę i nie pisz tylko o funkcji "szukaj"...szanuję Cię Pozdrawiam. oj przestan mi od Guru wyzywac (milo mi sie zrobilo ) ale czasem nie sposob wszystko jeszcze raz napisac - stad odwoluje do linkow lub skkorzystania z tej funkcji. Ta metoda mozesz poznac opinie i doswiadczenia innych - zwlaszcza jak temat powraca jak bumerang na nowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25643-parapety-zew-czy-nie-mog-by-z-pytek/#findComment-464587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 17.11.2004 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 czasami nie wiadomo jakie słowo lub wyrażenie wpisać w wyszukiwarce, a ona sama pozostawia wiele do życzenia, no a ludziom trzeba pomóc... Skromność przez Ciebie przemawia... Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25643-parapety-zew-czy-nie-mog-by-z-pytek/#findComment-464612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.11.2004 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 no coz - nie mam patentu na wiedze i ze zdaniem innych sie licze Dziekuje rafallogi i takze pozdrawiam A wyszukiwarka jest super - tylko trzeba zawsze zaznaczac ze ma wyszukac jako post i zaznaczyc by pokazywalo 1000 slow - wtedy latwo - naprawde latwo temat znalesc - sam podajac ten link z tej funkcji skorzystalem i nie jest to takie skomplikowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25643-parapety-zew-czy-nie-mog-by-z-pytek/#findComment-464622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 17.11.2004 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2004 Da się położyć płytki, bez problemu. Mam płytki klinkierowe - ściana 2 warstw. - na 12 cm styropianu. Parapety blaszane to szybsza robota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25643-parapety-zew-czy-nie-mog-by-z-pytek/#findComment-465009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 19.11.2004 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2004 Polecam płytki parapetowe Robena - wyjątkowo tanie jak na tę firmę (< 3 zł). Są dość cienkie więc i lekkie. Do styropianu 14cm kupiłem 19.4 cm, wyglada super a jest tańsze niż aluminiowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25643-parapety-zew-czy-nie-mog-by-z-pytek/#findComment-466417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 19.11.2004 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2004 Polecam płytki parapetowe Robena - wyjątkowo tanie jak na tę firmę (< 3 zł). Są dość cienkie więc i lekkie. Do styropianu 14cm kupiłem 19.4 cm, wyglada super a jest tańsze niż aluminiowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25643-parapety-zew-czy-nie-mog-by-z-pytek/#findComment-466429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 19.11.2004 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2004 Czy na stryropianie (14-centymetrowa warstwa ocieplenia w scianie 2-warstowej) mozna polozyc ceramiczne plytki parapetowe? Ociepleniowcy zalecaja zastosowanie parapetow tylko metalowych bo twierdza, ze ceramicznych (ciezszych) styropian nie utrzyma. A okna zlicowane sa z zewnetrzna powierzchnia muru, wiec plytki musialyby sie trzyamc tylko na styropianie. Ale mnie parapety metalowe nie za bardzo sie podobaja... Czy da sie polozyc plytki, czy lepiej nie ryzykowac? Spokojnie możesz położyć płytki. Mieszkam w domu gdzie tak jest zrobione, przez ostatnie 5 lat odpadła jedna, pewnie była źle przyklejona. Poza tym jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25643-parapety-zew-czy-nie-mog-by-z-pytek/#findComment-466476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek72 20.11.2004 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2004 Witam, Ja tez tak zrobilem (polozylem plytki klinkierowe) i nie spotkalem sie z uwagami, ze to moze sie zle skonczyc. Na razie jest OK. Pozdrawiam,Przemek72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25643-parapety-zew-czy-nie-mog-by-z-pytek/#findComment-467758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
