Odległość przyłączy do budynku 1,5 m
Dziękuję za odp)Mam nadzieje że dobrze się rozumiemy.Nie chodzi mi o odległość przyłączy co do wejścia do samego budynku lecz o odległość rur prowadzonych w równoległych wykopach gaz od skrzynki będącej przy ogrodzeniu i podobnie woda od głównej rury(od nawiertki)
Edytowane przez Kondensat
https://forum.murator.pl/topic/256440-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-rur-gaz-woda/#findComment-7829803
40cm między ściankami zewnętrznymi rurociągów, czyli dla przyłączy do fi 40mm jest to 0,5m między osiami.
Dzięki Szymku za odp) Nauczony smutnym doświadczeniem odnośnie wiedzy naszych "ekspertów" pracujących czy to w zakładzie gazowniczym czy wodociągach postanowiłem nie opierać się jedynie na ich informacjach ale zadać to pytanie również tu na forum.Dzwoniłem do miejscowych wodociągów gościu powiedział że powinno być 1,5m)U mnie będzie rura PE fi.50woda i gaz pewnie PE fi.32
Ciekawe czy technicznie istnieje możliwość położenia obu rur w jednym wykopie.Wiadomo przyłącz wody na głębokości ok.1,3m(poniżej strefy zamarzania gruntu w zależności o strefy klimatycznej Polski) a gaz wystarczy pewnie ok.0,8m no ale żeby dwa razy nie kopać...
https://forum.murator.pl/topic/256440-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-rur-gaz-woda/#findComment-7829873
