Wg przepisu -
Gładź polimerową można nanosić na podłoże bardzo cienką warstwą (1-3 mm). Z tego względu produkt ten sprawdzi się idealnie, gdy chcemy ostatecznie wygładzić nieco chropowaty tynk. Jej stosowanie nie jest natomiast zalecane, gdy nierówności powierzchni są znaczne. Gładź polimerowa nie powinna być też używana do uzupełniania większych ubytków w ścianach (w tym przypadku należy użyć gips-szpachlowy)
I tak należy zastosować, wtedy będzie dobrze, jeśli ściany będą odpylone, zagruntowane, bez ubytków.
https://forum.murator.pl/topic/256459-remont-pokoju/#findComment-7831385
Szanowny Panie,
Bardzo często zeskrobywanie farby ze ścian powoduje ich uszkodzenie, dlatego w takim przypadku lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie gładzi sypkiej typu „2 w 1”, np. Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start. Gładź charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, łatwością urobienia i aplikacji, długim czasem obróbki. Po wyschnięciu jest łatwa w szlifowaniu. Pozostawia efekt równych, gładkich i śnieżnobiałych ścian. Plusem ST10 Start jest również to, że nie pęka nawet przy aplikacji grubszej warstwy.
https://forum.murator.pl/topic/256459-remont-pokoju/#findComment-7833947
