prawdopodobnie będe chciał mieć w przyszłości kominek z DGP , czy muszę to uwzględnić już przy robieniu fundamentów i przed wylaniem"chudziaka" czy też robi się to później na już wylanym chudziaku przed położeniem wylewek tj. folii, styropianu , i oststecznej warstwy wylewki?
https://forum.murator.pl/topic/25648-czy-decyzja-o-dgp-ma-by%C4%87-na-etapie-fundamentu-i-wylewek/
Na tym etapie musisz tylko zapewnić doprowadzenie powietrza do spalania i do dystrybucji z zewnątrz, w miejce gdzie będzie stał kominek - najlepiej rurą pod chudziakiem. Samo DGP powstanie na etapie wykończenia, chyba że masz jeszcze szanse zaprojektować zręczne ukrycie kanałów rozprowadzających ciepłe powietrze - np. w stropie - i miejsce na niewidoczny (i komfortowy akustycznie) montaż turbiny do DGP (chyba że zrobisz tylko DGP grawitacyjne - bez turbiny) - warto to uwzględnić na etapie stanu surowego, ale nie jest to kwestia podłogi parteru tylko stropu i ew. ścian.
Aco zrobić jeżeli dom jest parterowy z niurzytkowym poddaszem (strop drewniany)?
jeżeli nie planujasz w przyszłości adaptacji to tak. powinno wyjść taniej.
ja daję betonowy, bo zamierzam w przyszłości poddasze zaadoptować.
