andrre 16.08.2020 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 Na budynku gospodarczym mam polożony styropian, na to siatka i zaciągnięte klejem do siatki (tym szarym). Praca była wykonana 6-7 lat temu. Nie planuję na razie robić tynku ale chciałem poprawić wygląd elewacji i zaciągnąć całość klejem na bazie białego cementu. Czy taki zabieg jest możliwy? Czy muszę gruntować przed nakładaniem drugiej warstwy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256491-klej-na-bazie-bia%C5%82ego-cementu-na-szary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.08.2020 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 Jest to możliwe , i oczywiście konieczne jest gruntowanie, a nawet przetarcie drobną siatką ścierną i gruntowanie.Poprawi to czepność dla kolejnej warstwy.Klej na bazie białego cementu , ładnie wygląda , jednak w Twoim przypadku może spowodować pojawienie się na elewacji niekontrolowanych jaśniejszych i ciemniejszych obszarów - plam. Będzie to wynikało z faktu różnej grubości nowej warstwy kleju.Najlepiej poprawić takim samym lub podobnym , a następnie pomalować nawet gruntem barwnym - spowoduje to lepszy wygląd i zwiększy odporność takiej powłoki - będzie mniej nasiąkliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256491-klej-na-bazie-bia%C5%82ego-cementu-na-szary/#findComment-7830383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrre 16.08.2020 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 Dzieki za fachową odpowiedź. Pewnie tak też zrobię, tylko gdzie szukać tego gruntu barwnego? Czy dostanę go w sklepach budowlanych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256491-klej-na-bazie-bia%C5%82ego-cementu-na-szary/#findComment-7830404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrre 16.08.2020 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 Czy podkładowa masa tynkarska się nada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256491-klej-na-bazie-bia%C5%82ego-cementu-na-szary/#findComment-7830407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.08.2020 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 Dzieki za fachową odpowiedź. Pewnie tak też zrobię, tylko gdzie szukać tego gruntu barwnego? Czy dostanę go w sklepach budowlanych? To najlepsze z możliwych rozpuścić pigment ( do farb elewacyjnych w gruncie) - doradzą wszędzie tam gdzie miesza się farby elewacyjne. A jeśli nie to kupić gotowe preparaty gruntujące pod silikatowo-silikonowe masy tynkarskie są barwne z palety tynków elewacyjnych Tylko nie ciemniejszy niż docelowy kolor elewacji:no: kiedyś widziałem jak przesadzili z kolorem lila i wyszedł dom po wyschnięciu taki fioletowy że aż w oczy raziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256491-klej-na-bazie-bia%C5%82ego-cementu-na-szary/#findComment-7830410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.08.2020 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 Czy podkładowa masa tynkarska się nada? Tak tylko musisz znaleźć na tyle uniwersalną, aby można było ją stosować pod wszystkie rodzaje tynków(najczęściej te masy nie nadają się pod tynki sylikonowe)a tego typu tynki są obecnie najlepsze i najbardziej odporne na zanieczyszczenia i promieniowanie UV przez co bardzo długo utrzymują swój kolor i jakość powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256491-klej-na-bazie-bia%C5%82ego-cementu-na-szary/#findComment-7830414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
