massi 16.08.2020 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 Hej. Jestem laikiem i mam dylemat na temat kominów. Chce zrobić dobrze niż potem poprawiać. Mam takie kominy :https://zapodaj.net/e3926c9d8d6e8.jpg.html Do jednego ma być podłączony kocioł na paliwo stałe kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. A do drugiego kominek. Na zdjęciu mam komin nr 1 i nr 2. W nr 2 to kanały wentylacyjne z jednym przeznaczonym na dymowy. Który podłączyć pod gaz a który pod kominek ? Cały czas myślałem że nr 1 pod gaz a nr 2 pod kominek. Ale w projekcie mam odwrotnie. Co sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256494-kominy-gaz-i-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
massi 16.08.2020 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 20200816_202551.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256494-kominy-gaz-i-kominek/#findComment-7830412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.08.2020 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 Do gazu nr 2. Po włożeniu do niego rury z kwasówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256494-kominy-gaz-i-kominek/#findComment-7830419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
massi 16.08.2020 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 Do gazu nr 2. Po włożeniu do niego rury z kwasówki Ale to nie jest za maly przekrój aby był wylot spalin i do zasysania powietrza do kotła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256494-kominy-gaz-i-kominek/#findComment-7830426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.08.2020 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 Ale to nie jest za maly przekrój aby był wylot spalin i do zasysania powietrza do kotła ?A tego to nie wiem. Wiem że do kominka na pewno się nie nadaje. Do kominka masz ten okrągły spalinowy. W kwestii gazu wejdź w kontakt z instalatorem kotła. Na forum głównie o 80 mm średnicy kwasówki do gazu mówią...Więc raczej wejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256494-kominy-gaz-i-kominek/#findComment-7830477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
