stry23 17.08.2020 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 Hej, postanowiłem samodzielnie wykonać szafę wnękową do swojego mieszkania, wymierzyłem sobie wnękę (https://imgur.com/4RpaQAj) i rozrysowałem szafę (https://imgur.com/KvJhHgo). Czy ktoś wykonywał szafę wnękową i mógłby rzucić okiem i ewentualnie dać jakieś rady odnośnie wykonania takiej szafy (tolerancje wymiarów płyt, np podwójne boki + listwy maskujące)? Wymiary korpusu (https://imgur.com/HtwUovE) [cm]: KW (wysokość korpusu) = 256 KS (szerokość korpusu) = 80.1 KG (głębokość korpusu) = 58.3 GP (grubość płyty) = 1,8 Korpus jest cofnięty względem wnęki o 2 cm (1.8 grubość frontu + 2 mm), żeby szafa z frontem we wnęce licowała ze ścianą obok. Formatki [cm]: boki szafy: 256 x 58.3 wieniec górny/dolny: 76.5 (KS - 2*GP) x 58.3 półki: 76.4 (1mm węższa od wieńca) x 57.5 (cofniecie półki wgłąb szafy) cokół: 76.5 x 6 Chciałbym zamontować w szafie 3 szuflady na prowadnicach dolnego montażu (link -> https://allegro.pl/oferta/prowadnica-ntp-do-szuflad-dolny-montaz-550-3-4-wys-7497610094). Przestrzeń na 3 szuflady to [cm]: 91 x 76.5 (https://imgur.com/MOJpgK2) Formatki szuflad [cm]: dno szuflad: 55 x 71.6 (wnętrze szafy [76.5] - 4.9 z dokumentacji prowadnicy) front szuflady 1: 19 x 73.5 bok szuflady 1: 15 x 55 tył szuflady 1: 15 x 71.6 front szuflady 2/3: 32.5 x 73.5 bok szuflady 2/3: 25 x 55 tył szuflady 2/3: 25 x 71.6 Z góry dziękuje za każdą uwagę i poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256507-pomoc-przy-wymiarowaniuwykonaniu-szafy-wn%C4%99kowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szaryb 23.08.2020 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2020 Nie mam czasu analizować wymiarów. Podpowiem tylko jedną rzecz. Badzo często (prawie zawsze?) jest tak, że jak skręcisz 3 płyty, dajmy coś w ten deseń: | -- | (18+100+18 mm) to po pomiarze jakoś wychodzi nie 136mm tylko 137 .. 137.5 mm. Niby płyty ucięte dokładnie, mocno skręcone, a jednak cudownie przybywa ten milimetr. Możesz się zdziwić że po skręceniu boków jakoś dno nie pasuje, prowadnice (kulkowe) ciężko chodzą bo są zbyt mocno rozparte, albo tył szuflady dołem wystaje o 1mm. Jak zrobisz półkę o -1mm, to zakładaj że będzie miała ok 1.5-2mm luzu Zwróć też uwagę odbierając płyty czy płyty oklejone okleiną trzymają wymiar, ja przy kuchni miałem kociokwik, fronty z okleiną "2" były zazwyczaj dobre, ale bywały takie z +1mm, korpusy wszystkie miałem +1mm jak na którymkolwiek boku wystąpiła okleina ("1"). Takie niedokładności czasem wkurzają - zwłąszcza jak składasz jakąś sz. narożna z dnem złożonym z 2 płyt, czasem na regulacji zawiasu zabraknie akurat ten milimetr itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256507-pomoc-przy-wymiarowaniuwykonaniu-szafy-wn%C4%99kowej/#findComment-7832176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
