JacekRze 26.03.2021 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 Gawel - a wiesz ile Ci prądu pobiera na takie 6-8h grzania w zimie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 26.03.2021 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 2,5kW raz dziennie wystarcza? ile osób korzysta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 26.03.2021 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 JacekRze - a Ty masz 300 L i ile osób?jaki masz dokładnie baniak lub jaka powierzchnia wężownicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 26.03.2021 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 mam baniak 300l z wężownicą 3,4m2. 4 osoby, ale żona jak nastolatka, więc można powiedzieć, że 5 mam teraz ustawione tak, że mam cały czas gorącą wodę, dzienny pobór mocy około 5kWh. Spróbuję jeszcze z jednym rozwiązaniem - jak się nie sprawdzi, wrócę do obecnych ustawień i tak już zostanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 26.03.2021 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 mam baniak 300l z wężownicą 3,4m2. 4 osoby, ale żona jak nastolatka, więc można powiedzieć, że 5 mam teraz ustawione tak, że mam cały czas gorącą wodę, dzienny pobór mocy około 5kWh. Spróbuję jeszcze z jednym rozwiązaniem - jak się nie sprawdzi, wrócę do obecnych ustawień i tak już zostanie. a wygrzewasz też baniak raz w tygodniu przed bakteriami do powiedzmy 60* ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 26.03.2021 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 a wygrzewasz też baniak raz w tygodniu przed bakteriami do powiedzmy 60* ? nie - podobno wystarczy raz na kilka miesięcy - planuję to robić co 3 miesiące. ciekawostka - dzisiaj CWU - pobór mocy 3,8kWh, woda na teraz 38C. Myślę, że włączy się grzanie gdzieś nad ranem. Możliwe, że może tak być - raz 5 a raz 3,5-3,8kWh na zmianę. CO dzisiaj lekko ponad 12kWh - czuje się, że jest cieplej w ciągu dnia. Teraz jest u mnie +2C, jutro ma być sporo słońca i do +15C. Po woli zbliżam się do większych uzysków z PV niż dzienny pobór prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 26.03.2021 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 2,5kW Tylko zapomniałes dodać że TY tak naprawdę nie masz PC A to dziwactwo co masz to grzeje do 0*C a przy dobrych wiatrach i to duuuuuzo lepsze od twojej do max ( -5*C) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 26.03.2021 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 (edytowane) a wygrzewasz też baniak raz w tygodniu przed bakteriami do powiedzmy 60* ? Jak już to = bądź więcej niż 65*C bo w takich ginie Legionella Edytowane 26 Marca 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 26.03.2021 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 nie - podobno wystarczy raz na kilka miesięcy - planuję to robić co 3 miesiące. ciekawostka - dzisiaj CWU - pobór mocy 3,8kWh, woda na teraz 38C. Myślę, że włączy się grzanie gdzieś nad ranem. Możliwe, że może tak być - raz 5 a raz 3,5-3,8kWh na zmianę. CO dzisiaj lekko ponad 12kWh - czuje się, że jest cieplej w ciągu dnia. Teraz jest u mnie +2C, jutro ma być sporo słońca i do +15C. Po woli zbliżam się do większych uzysków z PV niż dzienny pobór prądu. 12kWh ? mi 16kWh na (CO ) poszło a CWU 1,5kWh a PV dziś 48kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 28.03.2021 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 wczoraj na zewnątrz było słonecznie i nawet +16C - na CO poszło 8,5kWh (a dzisiaj na teraz już 6,5), na CWU 5kWh - jak Wy dajecie radę zagrzać CWU na cały dzień pobierając tylko 1,5kWh? PV wypracowała 27kWh, szkoda że po południu się zachmurzyło - było by ponad 30. A Wy co ile wygrzewacie baniak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 28.03.2021 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 wczoraj na zewnątrz było słonecznie i nawet +16C - na CO poszło 8,5kWh (a dzisiaj na teraz już 6,5), na CWU 5kWh - jak Wy dajecie radę zagrzać CWU na cały dzień pobierając tylko 1,5kWh? PV wypracowała 27kWh, szkoda że po południu się zachmurzyło - było by ponad 30. A Wy co ile wygrzewacie baniak? Jak było +16 to powinieneś mieć cop na cwu prawie 4 to powinna Ci wyprodukować 20kwh energi ,zakładając że woda w wodociągach ma jeszcze z 5st i grzejąc do 40 st czyli temperatury użytkowej to tą energia ogrzałbym jakieś 500l wody no to widocznie się nieżle moczycie albo pomimo że pokazuje Ci na tych podlicznikach od pompy różne wartości copu czy ilosci pociągniętych kwh to może to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością ale akurat to jest proste do sprawdzenia. Wyłącz z prądu całą chatę zagrzej grzałką cały baniak zobaczysz na liczniku energetyki czy pociągła Ci tyle co powinna i czy pompa tyle samo pokazała i zobaczysz ile to wyszło czy też 20kwh. Zróbcie sobie też jednego dnia dzień dziecka nagrzej baniak nie puszczajcie wogóle ciepłej i zobacz jakie ma straty postojowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 28.03.2021 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 woda grzeje mi się co najmniej 2 razy dziennie. raz po południu - do 45C, żeby była gorąca na wieczorne kąpiele. drugi raz zazwyczaj nad ranem. jak obniżę temperaturę eco, żeby się grzała tylko raz dziennie, to rano jest ledwo ciepła, więc to nie przejdzie. z ciekawości zapytałem wujka google, ile idzie wody na kąpiel w wannie i pod prysznicem. Wartości są różne - wiadomo, zależy od upodobań indywidualnych, ale najczęściej pojawia się ilość około 70l ciepłej wody na wannę. Prysznic - 13-15l/min, z czego około 70-75% to woda ciepła. średni prysznic 8-10min, czyli też wychodzi około 70l ciepłej wody. To są jakieś duże ilości, bo na 4ro osobową rodzinę wychodzi 280l dziennie. Wydaje się, że około 200l będzie bardziej realne. a to oznacza, że z bojlera schodzi 200l wody o temperaturze około 45C a w to miejsce wchodzi 200l o temperaturze 5-8C. To wszystko tłumaczy, czemu grzeje się u mnie 2 razy dziennie. mam tylko nadzieję, że przez wakacje pobór spadnie w okolice 3,5-4, a przez zimę będzie na poziomie 5-6 i nie ma co narzekać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.03.2021 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 (edytowane) wczoraj na zewnątrz było słonecznie i nawet +16C - na CO poszło 8,5kWh (a dzisiaj na teraz już 6,5), na CWU 5kWh - jak Wy dajecie radę zagrzać CWU na cały dzień pobierając tylko 1,5kWh? PV wypracowała 27kWh, szkoda że po południu się zachmurzyło - było by ponad 30. A Wy co ile wygrzewacie baniak? Jeżeli chodzi o mnie, to powiem 2-gi i ostatni raz CWU mam puszczone w samopas więc PC zawsze ma dogrzać o 5*C z 37* do 43* ,a w rzeczywistości jest 45 bo zanim wężownica ostygnie to jeszcze o te 2 * podbije. Edytowane 28 Marca 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.03.2021 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 Żeby zrobiło się trochę raźniej kilku naszym Kolegom -dodam ,że ja też jestem zwolennikiem pracy CWU na 100% w komforcie...Dla mnie np dostęp do ciepłej wody 24h jest komfortem , który gwarantuję całej rodzince-ale także i sobie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 29.03.2021 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 Ja też mam puszczone "samopas", CWU 300l grzane do 45 stopni z histerezą 5 stopni, czujnik pomiarowy na środku zbiornika. Dwa razy na dobę o 4 rano i 13 wymuszam grzanie CWU jak temperatura na górze zbiornika jest niższa niż 42 stopnie. Ostatnio wystarcza raz dziennie, tylko prysznic, 4 osoby w domu, zużycie za ostatnie kilka dni to 2,4-2,7 kWh dziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 29.03.2021 05:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 trzeba będzie spróbować - może faktycznie lepiej 3-4 razy dziennie zagrzać o te 5C, niż raz dziennie o 5C + raz o 15C. dzisiaj wieczorem - po tym jak się zagrzeje już baniak do 45 - przestawię na 3 dni na pracę ciągłą w trybie komfort i zobaczymy jak wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 29.03.2021 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 Może już było takie pytanie, ale gdzie masz wstawiony czujnik temperatury CWU. Najlepsze IMHO ustawienie, to czujnik na środku zbiornika i histereza ok. 5 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 29.03.2021 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 czujnik jest na środku, histerezę dam 5C, teraz miałem 6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 30.03.2021 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2021 test wygląda obiecująco. Co prawda wczoraj poszło 3,6kWh żeby zagrzać wodę przed kąpielami a potem jeszcze 2,5kWh po kąpielach, żeby znowu podnieść temperaturę, ale dzisiaj - do 08:00, pobór 0, czyli że przez 8h + poranna toaleta, woda straciła mniej niż 5C. z ciekawości spisałem wczoraj licznik wody przed i po kąpielach - zużycie 0,22m3. Jeżeli faktycznie 70% to ciepła woda, to z bojlera zeszło około 150l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 30.03.2021 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2021 (edytowane) Jacek a dalej mi nie odpowiedziałeś czy masz te zużycia spisywane z pompy czy z podlicznika i jesli z pompy to czy sprawdzałeś poprawność wskazań z licznikiem energetyki?I pospisuj też przy tych testach jaka była temperatura przed grzaniem i do jakiej zagrzałeś Te uzupełnienie strat po kąpieli wygląda nawet na ok ,bo jak poszło 2,5kwh x cop3=7,5kwhto pozwoliło by na podniesienie temp wody od 5st do 45st czyli o 40st dla 160litrów czyli by się zgadzało z tym spisanym zuzyciem wody. Oczywiście jak dla mnie to po kąpielach już nikt wody nie zurzywał w nocy (na jakies umycie rąk napewno jeszcze by była) a do rana tylko niepotrzebnie stygła a straty postojowe wieksze im woda w baniaku cieplejsza więc wolał bym ją nad ranem podgrzać.Więc nad ranem powinno pójść powiedzmy 2,6kwh a na poranne prysznice powinno pójść mniej niż na wieczorne kąpiele więc ponowne uzupełnienie przed kapielami powinno pociągnąć mniej niż te 2,6kwh (szkoda że nie spisałeś rano zużycia wody) ja bym stawiał że z 2kwh więc łacznie by wyszło z 4,6kwh i chyba niżej juz nie zejdziesz choćby niewiadomo co poprostu takie zużycie wody Edytowane 30 Marca 2021 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
