zbyszekwojtal 16.04.2022 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2022 Jeszcze jedno-jak ktoś ma ochotę nacieszyć się fantastycznymi COPami w Panasie , to można przeskalować w dół o 1-2K temp powrotu... Będą COPy ,że aż miło... Sugerujesz że to będzie taki oszukany COP ? Zauważyłem że po przeskalowaniu o -0,5 st.C w dół pompa zaczęła taktować jak by rzeczywiście pracowała z większą mocą , czy to możliwe ? A minimalny pobór prądu jest wtedy autentyczny czy też jest przekłamanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 05.06.2022 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2022 rozliczenie licznika na koniec maja (styczeń - maj) - taryfa 1: -160,5 kWh; taryfa 2: -1447,7 kWh. ogólnie sam maj wyszedł na +940kWh (T1 +926; T2 +14). wygląda na to, że rozliczenie pierwszego półrocza wyjdzie w taryfie 1 na 0, a w drugiej za jakieś 500kWh będzie do zapłaty. Czyli moje założenie, że przy taryfie G12 fotowoltaika pokryje całość T1 okazało się słuszne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 11.08.2022 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2022 jest rachunek. 1wsza taryfa pokryta w całości, 2ga taryfa - 650kWh do dopłaty. część drugiej taryfy została pokryta z nadwyżki pierwszej taryfy. w drugiej taryfie opłata wychodzi około 0,38zł/kWh - bez abonamentów. wyszło elegancko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 02.10.2022 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2022 sezon grzewczy ruszył, u mnie 2 tygodnie temu. za wrzesień poszło mniej więcej po 90kWh na CWU i CO. po rozliczeniu licznika ostatni kwartał rozpoczynam z zapasem 1793kWh na czysto (T1: + 1766; T2 + 27) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.10.2022 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2022 sezon grzewczy ruszył, u mnie 2 tygodnie temu. za wrzesień poszło mniej więcej po 90kWh na CWU i CO. po rozliczeniu licznika ostatni kwartał rozpoczynam z zapasem 1793kWh na czysto (T1: + 1766; T2 + 27) Hej, i co z tym filtrem ? Wszytko wróciło do normy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 02.10.2022 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2022 u mnie monterzy zapomnieli sobie o zaworze zwrotnym przed buforem, przez co "zaciągało" z niego chłodniejszą wodę w czasie grzania CWU. Po zamontowaniu zaworu wszystko wydaje się ok - zużycie energii wyraźnie spadło. ciekawy jestem, jakie zużycie całościowe PC pokaże podlicznik po roku od usunięcie tej usterki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trapper 24.10.2022 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 PC -nie powinna mieć żadnych wyłączeń ,bo to inwenter. Pisałem to nie raz. Lub wyłączenia wynikające tylko z harmonogramu. Jak PC pracuje 12h.doba to ma 1 Start Stop. Liczba startów sprężarki to chyba dość mocno zależy od pompy. Moja (Buderus WSW186) fabrycznie miała ustawiony maksymalny czas pracy na CO na 35 min, CWU 45 min. Zwiększyłem do 75 min i 60 min. Ma mniej startów - pytanie czy zrobiłem słusznie. W instrukcji stoi napisane, że do 10 startów na godzinę jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 01.11.2022 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2022 ja przez cały październik miałem 187 startów - czyli średnio 6 dziennie. Stiebel określa taką ilość jako dobrą. Nie jest optymalna, ale jest ok. natomiast 10x na godzinę? czyli co 6 minut? to ile za każdym razem miała by pracować? 2-3 minuty? bo przecież nie wyłącza się po 6 minutach, tylko po to, żeby się zaraz uruchomiła. bardzo to dziwne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 01.11.2022 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2022 ja przez cały październik miałem 187 startów - czyli średnio 6 dziennie. Stiebel określa taką ilość jako dobrą.. Ilość startów przelicza się w stosunku do ilości przepracowanych godzin przez PC a nie do ilości dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 02.11.2022 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2022 W instrukcji stoi napisane, że do 10 startów na godzinę jest ok. to miało jedynie do tego się odnieść. czas pracy 152h, średnio start wychodzi co 49min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 17.11.2022 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 pierwsze 16 dni listopada - produkcja PV 240kWh, zużycie prądu przez PC 200kWh. Za to od dzisiaj pierwsze przymrozki i ciemności w ciągu dnia. Wygląda na to, że skończyły się dni z niskim poborem prądu i dużą produkcją fotowoltaiki - aż do marca/kwietnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartyyMcFly 17.11.2022 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2022 Witaj. Kiedyś pisałem pod nickiem TwojPan Mam do ciebie prośbę. Założyłem w firmie Panasa 12kW 3 faz z buforem 80l pod instalację z grzejnikami i chciałbym go jakoś mądrze ustawić. Z krzywą sobie poradziłem ale nie wiem jak jej ustawić deltę itd. Pomógłbyś? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedz1 14.01.2023 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 No i stało się. 29.12.2022 zainstalowano u mnie pompę ciepła Mitsubishi Zubadan 10 KW. Na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony do dziś poszło 415 KW na CO i CWU, temperatury są co prawda plusowe. Powoli uczę się żyć z tym sprzętem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 15.01.2023 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2023 Skoro twoja instalacja (CO ) to tylko PC i bufor to fakt pewnie po 3 czy tam 4 godz się wyłączy. A tak na poważnie Jak jest układ ( CO ) zrobiony pod daną PC to jak to niby ma się wyłączać. Pisałem nie raz o tym w postach jak również pisałem to że ludzi na forum którym PC --PRACUJE a nie Taktuje jest mało. Bo do tego trzeba trochę doświadczenia przy projektowaniu ( CO ). Jak i do modelu PC Za bufoerm masz odbiornik ciepła ( instalację CO )- jej max możliwości jak i pompkę obiegową -To wszystko musi być dograne . Do tej pory przez parę lat ignorowałem twoje wpisy o ciągłej pracy twojej pompy w twoim domu. Ale ty naprawdę wierzysz w to co piszesz, nic się kupy nie trzyma, wszyscy ci mówią że w ciepłym domu i T CAP ta pompa nie będzie ciągle pracowała. Ale ty się uparłeś, że wszyscy mają zdupio.. instalacje, tylko nie ty. A fakty są takie, że nie masz pojęcia o czym piszesz, nabazgrałeś tysiące postów i nic z tego nie wynika. Bo albo to ci pracuje w cyklach, albo masz sito a nie dom i innego wytłumaczenia nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 19.01.2023 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2023 No i stało się. 29.12.2022 zainstalowano u mnie pompę ciepła Mitsubishi Zubadan 10 KW. Na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony do dziś poszło 415 KW na CO i CWU, temperatury są co prawda plusowe. Powoli uczę się żyć z tym sprzętem. gratulacje!! napisz coś więcej o swoim domu. u mnie w 17 dni stycznia pompa zjadła 407kWh (podlicznik CO + CWU) - szok jak mało, ale aura jesienna. pompa startuje 6 razy dziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 19.01.2023 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2023 Do tej pory przez parę lat ignorowałem twoje wpisy o ciągłej pracy twojej pompy w twoim domu. Ale ty naprawdę wierzysz w to co piszesz, nic się kupy nie trzyma, wszyscy ci mówią że w ciepłym domu i T CAP ta pompa nie będzie ciągle pracowała. Ale ty się uparłeś, że wszyscy mają zdupio.. instalacje, tylko nie ty. A fakty są takie, że nie masz pojęcia o czym piszesz, nabazgrałeś tysiące postów i nic z tego nie wynika. Bo albo to ci pracuje w cyklach, albo masz sito a nie dom i innego wytłumaczenia nie ma. NOooooooo Ty to taki człek który nie wie co to praca ciągła i co mam na mysli Nigdzie nie pisałem że pompa ciepła mi pracuje 24/24h lecz że Pracuje a Nie taktuje Jak byś te wpisy czytal z rozwagą a nade wszystko z uwagą i zrozumieniem to byś wiedział i rozumiał co to znaczy praca ciągła Bo PC to inwenter który moduluje mocą i ma pracować od godz. X do Y bez wyłaczeń ( BYło to opisywane no ale TY to TY ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 25.02.2023 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2023 Minął drugi rok z pompą ciepła. Trochę danych za ten drugi rok: - starty - 1750x - czas pracy: CO 2056h; CWU 374h - pobór mocy 5871kWh podlicznik; CO 4603 + CWU 1268 - ciepło: CO 17 166; CWU 3 909. - COP: CO 3,73; CWU 3,1 Uwagi: po "dołożeniu" rekuperacji i lekkim dociepleniu stropu nad częścią domu, aktualnie pompa jest już za duża do mojego domu, ale daje radę i dobrze sobie radzi. W tym roku zima była wyjątkowa ciepła - możliwe, że nawet pompa 7kW dała by radę, natomiast 9kW spokojnie mogła by być na stałe. Po różnych ustawieniach i testach - na 4 osoby i 300l CWU wystarcza nam grzanie raz dziennie do 51C, czujnik na środku. Mam ustawiony komfort od 15 do 22 i od 4 do 7 + weekend 7-10 + 15-22. Eko obniżyłem tylko o 1C - dzięki temu nie zauważam, żeby robiło się chłodniej. W domu temperatura nie spada poniżej 22,5C. W drugim półroczu mieliśmy dużo słońca, dzięki czemu produkcja PV była bardzo udana. Do tego ciepły grudzień - przy rozliczeniu z PGE drugiego półrocza okazało się, że mam do dopłaty niecałe 100kWh w drugiej taryfie (PC + cały dom) - pięknie wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 01.01.2024 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia rok 2023:- starty - 1582x (CWU 368; CO 1214 - średni czas pracy 103minuty na 1 start CO)- czas pracy: CO 2094h; CWU 368h- pobór mocy 5728kWh podlicznik; CO 4458 + CWU 1270- ciepło: CO 17 113; CWU 3 869.- COP: CO 3,8; CWU 3,0 PV łącznie 10 357 kWh; autokonsumpcja 22,9%, produkcja 105,5kWh/kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 01.01.2024 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia rok 2023: - starty - 1582x (CWU 368; CO 1214 - średni czas pracy 103minuty na 1 start CO) - czas pracy: CO 2094h; CWU 368h - pobór mocy 5728kWh podlicznik; CO 4458 + CWU 1270 - ciepło: CO 17 113; CWU 3 869. - COP: CO 3,8; CWU 3,0 PV łącznie 10 357 kWh; autokonsumpcja 22,9%, produkcja 105,5kWh/kWp tak czytam i ... wpiszę moje dane za okres 15.08.2022-01.01.2024 czyli 1,5 sezonu na pompie Daikin 8kW , myślę że coś tam można porównać. pobór 6967 kWh podlicznik /pompa podaje 7434 kWh/ całkowity , pobór kWh za 15.08.22-01.01.2023 jest prawie identyczny jak za połowę sezonu 23/24 i wynosi 2000 kWh na CO 6948, na CWO 486 kWh ciepło wytworzone całkowite 23428 kWh SCOP 3,36 za 1,5 roku praca sprężarki na CO 5815h na CWO 175h . średni czas pracy to 11,93 h/24h za 15,roku praca pompy obiegowej 6429 h wspomaganie ogrzewania BUH 21 h pracy dodatkowy krok wydajności grzałki BUH ogrzewanie pom.12h , zbiornik CWO 7h pracy co daje 40h pracy grzałek /3-6-9kWh/ w czasie 1,5 sezonu grzewczego. Mam kocioł kond.gazowy Termet 20kW jaok żródło szczytowe i nigdy go nie użyłem do pracy systemowej w ogrzewaniu . Pracował 12 h w celach testowych i spalił 0,5 m3 gau na godzinę . podsumowanie za 1,5 roku SCOP 3,36 za 1,5 roku średni czas pracy sprężarki to 11,93 h/24h za 15,roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 05.01.2024 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia ile masz startów na te 5815h pracy PC na CO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
