Mam problem z usunięciem starych paneli łączonych na pióro-wpust. Połączone panele bardzo mocno się trzymają ze sobą. Pomyślałem żeby je przeciąć, ale nie wiem co najlepiej się do tego nadaje: szlifierka kątowa, szlifierka wielofunkcyjna czy pilarka do drewna. Jak usuwaliście stare panele? Może znacie inny sposób niż cięcie?
https://forum.murator.pl/topic/256536-usuni%C4%99cie-starych-paneli/
Jeśli to stare panele to zapewne klejone, usuwa się je po prostu wyłamując, i dziwię się bo ich cięcie to tylko niepotrzebne źródło kurzu. Najczęściej po prostu łom i do góry i do worka. Szlifierka spali, piła tarczowa - kurz, ale jeśli musisz to piłą tarczową, ustaw głębokość cięcia na 8mm i tnij w wymagane obszary. Z regóły 8mm to max a jeśli jest pod nimi 4mm podkład piankowy nie będziesz ciął posadzki.
https://forum.murator.pl/topic/256536-usuni%C4%99cie-starych-paneli/#findComment-7830923
