Les19 19.08.2020 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 Mam rekuperator VUT 350 VB EC a14 z panelem sterowania PU SENS 01 . Od jakiegoś czasu nie mogę go wyłączyć . Po naciśnięciu przycisku off na sterowniku wiatraki dalej pracują na pierwszej prędkości . Muszę wyłączyć go odłączając od sieci. Po ponownym włączeniu zasilania rekuperator nie pracuje i można go uruchomić ze sterownika i regulować prędkość nawiewu. Bez znaczenia czy wyłączy się go na 1 czy 3 prędkości po wyłączeniu dalej pracuje na 1 prędkości. Jakieś pomysły jaka może być tego przyczyna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256548-rekuperator-vut-350-vb-ec-a14-nie-chce-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.08.2020 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 Instrukcja programowania panelu- począwszy od str 5 - przede wszystkim nie może być auto.....A tak na marginesie to dobrze, że tak łatwo nie można wyłączyć - centrala powinna pracować non stop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256548-rekuperator-vut-350-vb-ec-a14-nie-chce-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7831359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Les19 20.08.2020 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 Instrukcje czytać umiem ze zrozumieniem, tryb auto służy do pracy według harmonogramu , który każdy użytkownik może sobie zaprogramować według własnych potrzeb. Nie ma absolutnie żadnego znaczenia czy rekuperator jest w trybie auto , na 1,2, czy 3-ciej prędkości , przycisk on/off jak sama nazwa wskazuje służy do włączania/wyłączania centrali i tak powinien działać( co robił do tej pory bez problemu). A tak na marginesie centrala nie musi pracować non-stop , szczególnie w upalne dni , gdy temperatura na zewnątrz przekracza 30 stopni. Bardzo proszę o konkretne pomysły jak to naprawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256548-rekuperator-vut-350-vb-ec-a14-nie-chce-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7831388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.08.2020 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 Skoro działało, a "popsuło się" https://www.vents-group.pl/zgloszenie-awarii - konkretnie jak to naprawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256548-rekuperator-vut-350-vb-ec-a14-nie-chce-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-7831398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
