Kifar_KOL 20.08.2020 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 Witam wszystkichMam stary 50-letni drewniany dom traktowany bardziej jako letniskowy. Dom jest zbudowany coś jakby z podkładów, jako obecna elewacja od nowości jest płyta pilśniowa i nabite na to listewki co ok 25 cm. Z biegiem lat nie wygląda to już dobrze chce to zmienić. Zabieram się własnymi siłami do wymiany elewacji. Mam pytanie bo moja wizja jest następująca:1) przykręcić łaty 40 x 60 x 3000 mm w poziomie w odstępach co 61 cm2) między łaty włożyć wełnę skalną w prostokątach 61x100 cm i grubość 5 cm - i przykręcić talerzykami gdyż łata jest o 1 cm szersza3) na to przybić zszywaczem folie - membranę paro-przepuszczalną i tu moje pytanie czy ma to być: A) folia żółta - stosowana pod regipsy (takie coś polecili mi w lokalnym składzie budowlanym) B) membrana dachowa paro-przepuszczalna np Strotex 1300 BASIC C) czy coś co polecił znajomy aczkolwiek cenowo jest to koszmar BRAAS Divoroll Maximum+ 2SNadmieniam iż chciałbym deski kręcić już do membrany-folii. 4) czy koniecznie muszę robić przerwę dylatacyjną pomiędzy finalną deską elewacyjną (pióro-wpust 19 mm gruba i 12 cm szeroka układana w pionie) a membraną? biorąc pod uwagę iż przerwa będzie 1 cm między wełną a membraną?5) Co się stanie gdy nie zrobię tej przerwy i będę kręcił deski na membranę? Deski na elewację mają 3 m długości na 12 cm szerokości i grubość 19 mm wcześniej pomaluje je drewnochronem w garażu z obu stron a drugą warstwę pomaluje na gotowej elewacji z jednej strony, a na to lakierobejca.Deski elewacyjne chce kręcić w pionie wtedy 3m długości będzie bez łączenia. Chce dawać dwa wkręty na szerokość deski- tzn przewiercić otwór aby deska nie pękła i przez to dawać wkręty (ocynkowane) 50 mm PozdrawiamZ góry dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256566-stary-drewniany-dom-z-podk%C5%82ad%C3%B3w-elewacja-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.08.2020 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2020 Witam wszystkich Mam stary 50-letni drewniany dom traktowany bardziej jako letniskowy. Dom jest zbudowany coś jakby z podkładów, jako obecna elewacja od nowości jest płyta pilśniowa i nabite na to listewki co ok 25 cm. Z biegiem lat nie wygląda to już dobrze chce to zmienić. Zabieram się własnymi siłami do wymiany elewacji. Mam pytanie bo moja wizja jest następująca: 1) przykręcić łaty 40 x 60 x 3000 mm w poziomie w odstępach co 61 cm 2) między łaty włożyć wełnę skalną w prostokątach 61x100 cm i grubość 5 cm - i przykręcić talerzykami gdyż łata jest o 1 cm szersza 3) na to przybić zszywaczem folie - membranę paro-przepuszczalną i tu moje pytanie czy ma to być: A) folia żółta - stosowana pod regipsy (takie coś polecili mi w lokalnym składzie budowlanym) B) membrana dachowa paro-przepuszczalna np Strotex 1300 BASIC C) czy coś co polecił znajomy aczkolwiek cenowo jest to koszmar BRAAS Divoroll Maximum+ 2S Nadmieniam iż chciałbym deski kręcić już do membrany-folii. 4) czy koniecznie muszę robić przerwę dylatacyjną pomiędzy finalną deską elewacyjną (pióro-wpust 19 mm gruba i 12 cm szeroka układana w pionie) a membraną? biorąc pod uwagę iż przerwa będzie 1 cm między wełną a membraną? 5) Co się stanie gdy nie zrobię tej przerwy i będę kręcił deski na membranę? Deski na elewację mają 3 m długości na 12 cm szerokości i grubość 19 mm wcześniej pomaluje je drewnochronem w garażu z obu stron a drugą warstwę pomaluje na gotowej elewacji z jednej strony, a na to lakierobejca. Deski elewacyjne chce kręcić w pionie wtedy 3m długości będzie bez łączenia. Chce dawać dwa wkręty na szerokość deski- tzn przewiercić otwór aby deska nie pękła i przez to dawać wkręty (ocynkowane) 50 mm Pozdrawiam Z góry dziękuję za odpowiedźSprawdź najpierw, czy to podkłady i pod tym kątem działaj. Jeśli to faktycznie używane podkłady, to są one bardzo toksyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256566-stary-drewniany-dom-z-podk%C5%82ad%C3%B3w-elewacja-ocieplenie/#findComment-7831943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 16.09.2020 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Skoro między wełną a finalną deską będzie 1cm, to dodatkowa przerwa nie będzie potrzebna. Deski lepiej pomaluj podwójnie drewnochronem z dwóch stron, a lakierobejcą tylko z zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256566-stary-drewniany-dom-z-podk%C5%82ad%C3%B3w-elewacja-ocieplenie/#findComment-7840081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
