Mija blisko rok od wykończenia łazienki i zauważyłam na podłodze wilgotne plamy na fugach. Pod światło ewidentnie plama się mieni, jakby była wilgotna, więc to nie są zwykłe przebarwienia. W kilku miejscach na fudze plam nie ma, ale ewidentnie jest kamień, jakby po wyschnięciu.
Pod podłogą są rury kanalizacyjne, ale nie przebiegają bezpośrednio pod plamami, tylko około 10-20 cm obok.
W załączeniu do posta jest zdjęcie pokazujące przebarwienia.
Myślicie, że to może być wynik błędnego położenia kafli i fug, czy pod kaflami zbiera się woda i fuga nasiąka wilgocią? A może jeszcze co innego?
https://forum.murator.pl/topic/256568-wilgotne-plamy-na-fugach/
Bardzo możliwe, że to wilgoć, pochodząca od wkraplania się pary wodnej z pomieszczenia lub podłoża. Spowodowane to jest temperaturą powietrza , cieczy przepływającej przez rury kanalizacyjne i powstawanie różnicy temperatur pomiędzy ścianka zewnętrzną - rura kanalizacyjna się "rosi"a objaw widoczny na chłonnej cementowej fudze.
To jest moje zdanie, bardzo często występuje na ścianach gdy np instalacja wodna jest w tynku bez izolacji,a na tym ułożone sa okładziny ceramiczne, to samo dotyczy rur kanalizacyjnych od zmywarek, czy zlewozmywaków gdzie przepływy wody są znaczne, lub rozłożone w czasie,a temperatura wewnątrz znaczącą różni się od tych na zewnątrz.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/256568-wilgotne-plamy-na-fugach/#findComment-7831370
