XeNeX 20.08.2020 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 Czesc, Zastanawiamy sie czy beton architektoniczny (w postaci tynku) jest praktyczny nad blatem kuchennym. Głównie chodzi o plamy z tłuszczu, odporność na ścieranie itp.Znaleźliśmy zestaw który jest dedykowany do tej strefy kuchennej:https://e-concreto.com/produkt/beton-architektoniczny-do-kuchni/ Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z takim zastosowaniem betonu architektonicznego? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256578-beton-architektoniczny-nad-blatem-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.08.2020 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 Może i czytałeś ...ale nie wszystko"W celu zabezpieczenia struktury Betonu architektonicznego przed zabrudzeniami i czasowym działaniem wody, należy właściwie zabezpieczyć jego powierzchnię.Po całkowitym wyschnięciu powierzchni betonu (min. 24 h od nałożenia w temp. ok. 20*C) należy pokryć ją Lakierem e-concreto. Lakier rozprowadzić starannie i równomiernie na całej powierzchni za pomocą wałka ze średniej długości włosiem (ok. 10 mm), tak by nie pominąć żadnego miejsca oraz by nie powstały plamy czy zacieki. Po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą i wysuszyć, a powierzchnię pozostawić do pełnego wyschnięcia.Następnego dnia przygotować lakier PU mat (Neodur Varnish W MAT) w ilości potrzebnej do nałożenia jednej warstwy, mieszając składnik A 9 części ze składnikiem B 1 część, odstawić na 3-5 minut, następnie dodać 20% wody i wymieszać ponownie. PU mat nałożyć za pomocą wałka ze średniej długości włosiem (ok. 10 mm) starannie i równomiernie na całą powierzchnię, tak by nie pominąć żadnego miejsca, bez plam i zacieków. Lakier jest zdatny do użycia w czasie ok. 1,5 h po zmieszaniu składników A i B. Narzędzia umyć wodą niezwłocznie po zakończeniu prac i wysuszyć"https://e-concreto.com/produkt/beton-architektoniczny-do-kuchni/ wejdź w sposób użycia i V -impregnacja. ale to są cytaty ze strony którą umieściłeś - trzeba przeczytać bo to ważne, większość tych tynków i nie tylko tego typu - imitujących beton nadaje się nad blaty kuchenne , ale muszą być impregnowane!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256578-beton-architektoniczny-nad-blatem-w-kuchni/#findComment-7831554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XeNeX 22.08.2020 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2020 Czytalem opis. Pytanie jak odporna jest ta impregnacja np. na plamy z goracego tluszczu? Glownie chodzi mi o doswiadczenia praktyczne a nie zapewnienia producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256578-beton-architektoniczny-nad-blatem-w-kuchni/#findComment-7831932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 08.09.2020 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 Dobrze położony beton jest nie tylko ozdobą wnętrza, ale także ochroną dla ściany. Zaimpregnowany jest odporny na działanie temperatury i wilgoci, można go zmywać i szorować, jest też odporny na działanie detergentów. Ważne jest jednak by ostatnia warstwa impregnująca była wykonana zgodnie ze sztuką. My polecamy Beton Magnat Style, więcej informacji tutaj:http://beton-magnat.pl/beton-scianie-kuchni/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256578-beton-architektoniczny-nad-blatem-w-kuchni/#findComment-7837717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patryk86 09.09.2020 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Wygląda super ale czy jest praktyczny? Łatwo zmyć zachlapania i plamy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256578-beton-architektoniczny-nad-blatem-w-kuchni/#findComment-7837919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 23.09.2020 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Wygląda super ale czy jest praktyczny? Łatwo zmyć zachlapania i plamy? Tak, dobrze położony i zaimpregnowany jest świetną alternatywą dla płytek ceramicznych. Odporny na działanie temperatury, wody i detergentów tworzy zmywalną powłokę. A wygląda nowocześnie i łamie schematy. Polecamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256578-beton-architektoniczny-nad-blatem-w-kuchni/#findComment-7842509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejWisnia 13.10.2020 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 niezależnie jaki beton zostanie użyty, musi mieć świadomość tego, że nie jest on gładki a co za tym idzie z czasem będzie tam coraz więcej brudu, oczywiście jest to kwestia jak często bedziesz czyścić. Jeżeli Ci to nie przeszkadza to rodzaj tynku betonowego nie będzie miał tu wielkiego znaczenia jeżeli będzie zaimpregnowany. Bardziej będzie liczyło się umiejętne nałożenie i dobre zagruntowanie, także o efekcie głównie przesądzi umiejętność wykonawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256578-beton-architektoniczny-nad-blatem-w-kuchni/#findComment-7849773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejWisnia 13.10.2020 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Najlepiej szukaj kompletów lub zestawów tynku z podkładem i gruntem, jeżeli czujesz się na sile, żeby to zrobić samemu, najlepiej i najwygodniej kupić to co zaleca producent jeśli chodzi o impregnacje i podkłady. Wtedy nie ryzykujesz, ponieważ będziesz mieć w razie czego gwarancje jeśli zastosujesz sprawdzony zestaw. Wpisz sobie komplet tynków betonowych to zapewne wyskoczą Ci oferty gotowych zestawów. ten wygląda spoko https://efekciarnia.pl/komplety-tynkow-luxmal/7795-tynk-komplet-na-5m2-luxmal-beton-architektoniczny-cienkowarstwowy.html ale możesz szukać innych jak ci cena nie pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256578-beton-architektoniczny-nad-blatem-w-kuchni/#findComment-7849777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr0077 01.09.2025 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września Więcej informacji o betonie architektonicznym tutaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256578-beton-architektoniczny-nad-blatem-w-kuchni/#findComment-9164383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
