Nurek_ 21.08.2020 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2020 (edytowane) Planuję zrobić odprowadzenie wody z rynien, na razie do studni chłonnej, docelowo pomyśle o jakimś wkopywanym zbiorniku na deszczówkę. W związku z tym mam pytania. 1. Po pierwsze jakich rur użyć do odprowadzenia wody. Pomarańczowych kanalizacyjnych czy mogłyby być to żółte rury drenarskie? Jeśli drenarskie to czym je łączyć - trójniki drenarskie nie są chyba zbyt szczelne. 2. Czy przy rynnach wystarczą czyszczaki np. ten: https://odwodnienia24.pl/czyszczak-z-sitkiem-110?gclid=Cj0KCQjw4f35BRDBARIsAPePBHzQAr15CmPbKYmbaioJn7XhCb0Spg6tNuRJpJ3G1qMHMkxlWQgHviMaAiuBEALw_wcB czy lepiej użyć osadników https://odwodnienia24.pl/pl/p/Studzienka-rynny-z-odplywem-bocznym-110-/478. W pobliży nie mam wysokich drzew więc nie przewiduję zanieczyszczeń w rynnach 3. Czy i jakie wymagane są spadki. Jak oglądałem tego typu realizacje na necie (zwłaszcza z użyciem rur drenarskich) to wydawało mi się że cała instalacja jest na jednym poziomie. Od domu do planowanego zbiornika miałbym jakieś 15m. I jak głęboko muszą być rury? 40-50 cm wystarczy? Instalacja wyglądała by mniej-więcej tak Ewentualnie jak ktoś ma jakieś rady ten temat to chętnie wysłucham. Pozdrawiam Edytowane 21 Sierpnia 2020 przez Nurek_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256585-odprowadzenie-wody-z-rynien-par%C4%99-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 22.08.2020 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2020 Nikt nic ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256585-odprowadzenie-wody-z-rynien-par%C4%99-pyta%C5%84/#findComment-7832028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 23.08.2020 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2020 ja robiłem na szarych kanalizacyjnych 110, 2 rynny na jedną nitkę podobnie jak u ciebie, uznałem że drenarskie za cienkie. spadki jak ci wyjdzie ale nie rób za dużych żebyś na końcu nie musiał kopać głęboko, w swoich skrzynkach miałem wyjście od dołu wiec to była głębokość z której stratowałem przy pierwszej rynnie, wszystko działa tylko deszczu mała jakoś mnie omijają zbiornik 25m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256585-odprowadzenie-wody-z-rynien-par%C4%99-pyta%C5%84/#findComment-7832204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 23.08.2020 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2020 Drenarskie są 100, kanalizacyjne 110 więc wielkiej różnicy nie ma. Ale już zakupiłem pomarańczowe kanalizacyjne.Spadek planuję ok 1cm/1m, wystarczy tyle? Przy ok 25-30 metrach od najdalszej rynny do zbiornika będzie 30 cm różnicy, więc powinno być w miarę ok - standardowy zbiornik betonowy ma kominek ok 50 cm. Zastartuję z czyszczaków z wyjściem bocznym, to zyskam parę cm. Zbiornik masz betonowy? Ogólnie jak z wodą, udaje się nazbierać tyle, żeby swobodnie podlewać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256585-odprowadzenie-wody-z-rynien-par%C4%99-pyta%C5%84/#findComment-7832295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 23.08.2020 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2020 1cm spadku wystarczy. Mam tak u siebie, dzięki czemu rury wchodzą wysoko, zaraz pod pokrywą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256585-odprowadzenie-wody-z-rynien-par%C4%99-pyta%C5%84/#findComment-7832336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
