Jaka oczyszczalnie biologiczna przy wysokich wodach
Cześć,
Mam prośbe, możecie mi polecić oczyszczalnie biologiczną? Przeglądałem forum, ale jest duży przesyt informacji.
5 osobowa rodzina
Brak basenów/jacuzzi/itp
Wysoka woda (1,5m do 0,5m)
Grunt to pył/piaski/żwir
Bardzo proszę o nie dodawanie postów odnośnie Traidenis, widzę, że na forum podłącza się dużo osób z tej firmy.
Dziękuje bardzo!
Edytowane przez maciejncl
https://forum.murator.pl/topic/256833-jaka-oczyszczalnie-biologiczna-przy-wysokich-wodach/
Mnie też to ciekawi czy coś takiego istnieje, chciałem zamontować ale po obecnym ulewnym roku jestem przekonany że u mnie nie jest możliwe zamontowanie oczyszczalni biologicznej , woda stoi na łące , polu , wokół domu .
https://forum.murator.pl/topic/256833-jaka-oczyszczalnie-biologiczna-przy-wysokich-wodach/#findComment-7832300
Trzeba sobie zdawać sprawę, że czasem nie da się wykonać oczyszczalni, np. gdy woda stoi na łące, czy wokoło domu. Po to są szamba szczelne i aby były szczelne to trzeba zamontować coś porządnego i raczej nie z betonu.
Jeśli woda gruntowa jest na działce płytko, a jej poziom jest zmienny można zrobić odprowadzenie do drenażu w nasypie. Zaznaczam, że pisze o tym w pierwszej kolejności, jako najważniejszej sprawie. Problem to wielkość nasypu, jego wysokość oraz wielkość działki, czyli tym samym ilość miejsca na nasyp. Przy poziomie 0,5-1,5m wody, to nasyp o wysokości co najmniej z 1m. W oko nie bija taki do 0,4m, więc może to być problem z wyglądem. Nasyp takiej wysokości robi się jako długi wał lub "zgina się " w rogu działki w "L". Jak sobie już wymyślicie jak to zlokalizować i ile ma być metrów drenażu to dopiero później zaczyna być "ból głowy" z wyborem oczyszczalni i reszty elementów do takich warunków :)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/256833-jaka-oczyszczalnie-biologiczna-przy-wysokich-wodach/#findComment-7832449
  • 3 years później...
Jeśli zależy Ci na wyborze odpowiedniej oczyszczalni biologicznej do obszarów o wysokich wodach gruntowych, warto wziąć pod uwagę kilka kwestii:
System drenażu: W obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych ważne jest, aby oczyszczalnia była wyposażona w odpowiedni system drenażu lub drenażu podpowierzchniowego, który pozwoli na odprowadzenie oczyszczonej wody do gleby, pomijając poziom wód gruntowych.
Wodoszczelność: Oczyszczalnia biologiczna powinna być wodoszczelna, aby uniknąć wycieków nieoczyszczonej wody do wód gruntowych. Wybierając urządzenie, upewnij się, że jest ono zaprojektowane z myślą o ochronie przed przesiąkaniem.
Zgodność z przepisami: Sprawdź, czy oczyszczalnia biologiczna spełnia obowiązujące przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska i jakości wody.
Konsultacja z ekspertem: Zawsze warto skonsultować się z inżynierem lub specjalistą od systemów oczyszczania wody, który pomoże Ci dobrać odpowiednią oczyszczalnię do konkretnych warunków gruntowych.
Konserwacja i nadzór: Upewnij się, że system jest odpowiednio konserwowany i monitorowany, aby zapewnić jego skuteczność i trwałość, zwłaszcza w trudnych warunkach.
Jeśli jesteś zainteresowany produktami firmy Avitech https://avitech.pl/, skontaktuj się bezpośrednio z nimi lub odwiedź ich stronę internetową, aby dowiedzieć się, czy oferują rozwiązania dostosowane do obszarów o wysokich wodach gruntowych oraz uzyskać konkretne informacje na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/256833-jaka-oczyszczalnie-biologiczna-przy-wysokich-wodach/#findComment-8078414
