wojm09 24.08.2020 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Dzień dobry, jestem nowy na forum. Witam forumowiczów. To mój pierwszy post, choć forum czytam od dawna Jestem w trakcie remontu. Pierwsze mieszkanie, stara kamienica. Instalacja wodna jest dosyć stara i mam nadzieję znaleźć odpowiedzi na kilka nurtujących mnie pytań. Opiszę sytuację: 1. W mieszkaniu jest tylko 1 pion kanalizacyjny, który znajduje się w łazience. Woda z syfonów i wszystkie odprowadzenia trafiają właśnie tam. 2. Woda spływa bez problemu gdy się odkręci w wannie/umywalce. Jest jednak problem, że wybija wodę do wanny, gdy pralka pierze i wypompowuje pod dużym ciśnieniem. Poprzedni właściciele mówili, że wcześniej tak nie było. Może gdzieś coś się przytkało? 3. Generalny remont łazienki i nową instalację wodną planujemy za rok, bo ma być robione CO, więc dopiero po tym. I tu mam problem: Wstawię zdjęcie, gdzie będzie kuchnia. Wydaje mi się, że rury doprowadzające ciepłą i zimną wodę znajdują się za nisko, bo prawie przy podłodze. Czy może to funkcjonować tak, jak jest? Nie ma tam obecnie zaworów odcinających, będę je montował. Kontakt chcemy usunąć i zrobić go znacznie dalej od rur. Czy mogę podłączyć zlew i zmywarkę, gdy rury są tak nisko? Nie będzie problemów z ciśnieniem? Czy jeśli podczas prania, wodę wybija w wannie, to może być ten sam problem ze zmywarką? Bardzo proszę o porady. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256851-pod%C5%82%C4%85czenie-zlewozmywaka-i-zmywarki-doprowadzenie-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojm09 24.08.2020 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 https://zapodaj.net/434eb4281d1eb.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256851-pod%C5%82%C4%85czenie-zlewozmywaka-i-zmywarki-doprowadzenie-wody/#findComment-7832476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojm09 24.08.2020 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 https://zapodaj.net/abc060f2ffcd7.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256851-pod%C5%82%C4%85czenie-zlewozmywaka-i-zmywarki-doprowadzenie-wody/#findComment-7832478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.08.2020 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Przykro mi , ale mam blokadę z zapodaj.net. Twoje objawy jednak sugerują , że masz zbyt małe przekroje rur, dodatkowo mogą być zanieczyszczone , ale przede wszystkim jest zbyt duża odległość urządzeń od pionu , przez co odpowietrzenie/napowietrzenie kanalizacji działa nieprawidłowo. Trzeba zamontować na rury odpływowe napowietrzniki kanalizacji - szczególnie przy pralce i zmywarce - te urządzenia posiadające pompki najczęściej odprowadzają wodę całym przekrojem rury 32. Niskie zamontowanie zaworów przyłączeniowych nie wpływa na ciśnienie , ani niemożliwość podłączenia zmywarki. Na wyposażeniu powinny być odpowiednio długie wężyki przyłączeniowe(można je również zakupić). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256851-pod%C5%82%C4%85czenie-zlewozmywaka-i-zmywarki-doprowadzenie-wody/#findComment-7832546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojm09 24.08.2020 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Dziękuję Ci za odpowiedź! Bardzo mi to pomogło. Może napowietrzacze pomogą i udrożnienie, bo faktycznie długość całej instalacji jest dość spora. Całość może mieć około 4m. Dla rozjaśnienia wrzucam jeszcze zdjęcia na innym portalu. https://ibb.co/k43s6gHhttps://ibb.co/Jk795nh Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256851-pod%C5%82%C4%85czenie-zlewozmywaka-i-zmywarki-doprowadzenie-wody/#findComment-7832711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
