  • Odpowiedzi 78
Janzar - czy według Ciebie przy takich temperaturach jak obecnie mozna jeszcze wykonac wylewkę ?
tak w takich warunkach i temperaturach jak obecnie wykonuje się posadzki
należy przestrzegac aby piasek nie był zbrylony, można dodawać do zaprawy ciepłą wodę janzar
https://forum.murator.pl/topic/25686-wylewka-i-izolacje/page/3/#findComment-469823
Janzar ja powtórze pytanie dominoxa - czy można jeszcze teraz wykonywać wylewki - mój wykonawca twierdzi ze tak pod warunkiem że w ciągu dnia będzie sie utrzymywac dodatnia temperatura
dodam że jesli wiemy że w nocy radykalnie spadnie temperatura np. do -5 a budynek nie jest ogrzewany lub podgrzewany należy wstrzymac te prace
janzar
https://forum.murator.pl/topic/25686-wylewka-i-izolacje/page/3/#findComment-469839
Witam!
Poproszę fachowców o informacje jak dobrze zrobić warstwy posadzkowe na gruncie - dom niepodpiwniczony.
Czy zamiast siatki stalowej można zastosować takie zbrojenie rozproszone z włókien poliporpylenowych?
Czy ktoś już robił posadzkę z tymi włóknami ?
https://forum.murator.pl/topic/25686-wylewka-i-izolacje/page/3/#findComment-469854
Witam!
proszę o wpisanie w pozycji szukaj słowo jastrych
https://forum.murator.pl/topic/25686-wylewka-i-izolacje/page/3/#findComment-469891
Dzięki janzar - i jeszcze jedno przez ile dni a właściewie nocy ta temperatura powinna sie utrzymywac na plusie - dodam że budynek jest zamknięty tzn. okna są zamontowane
przyjmuje sie że po pierwszych trzech dniach jastrych nabywa ok 50 % wytrzymałości na ściskanie a wysycha w tempie ok 1 cm na tydzień
czyli po trzech dniach dodatnich temperatur jastrych nie ulegnie zniszczeniu janzar
https://forum.murator.pl/topic/25686-wylewka-i-izolacje/page/3/#findComment-469898
A ja tak naprawdę to już nie wiem...czy w styropianie trzeba robić na rurki bruzdy czy tylko można?? Jedni je robią inni nie...ale jeśli płytę tak po prostu się glebnie to przecież ona będzie jak ten krzywulec leżeć!!
https://forum.murator.pl/topic/25686-wylewka-i-izolacje/page/3/#findComment-469959
  • 1 month później...
Ponieważ dom jest podpiwniczony, podaruję sobie folię pod styropianem (jak zaleca janzar) i zastosuję tylko na styropianie. Co w tej sytuacji zrobić z folią pomiędzy murem a stropem (izolacja pozioma muru) wystającą ok 15cm? Zostawić ją poziomo na stopie, czy może wywinąć pionowo (przyczepić do muru)?
Czym mocowaliście listwy dystansowe (pianka, styropian) do ściany?
Czy można w wylewce zastosować jednocześnie siatkę zbrojeniową i włókna (tak jak ZBYCH siatka jako podziałka dla podłogówki :D )? Siatka będzie pod rurkami podłogówki, więc pewnie powstanie słabe zbrojenie dla wylewki.
Dziękuję za wszelkie informacje
https://forum.murator.pl/topic/25686-wylewka-i-izolacje/page/3/#findComment-517136
Kolega Janzar dostarczył nam już wiele fachowych informacji :wink: , jednak mam jeszcze jedno pytanko do forumowiczów.
Wiem, że najlepiej zastosować papę termozgrzewalną na chudzika, ale tak się zastanawiam czy rzeczywiście izolacje na parterze (bez piwnicy) wykonujecie z tej papy, czy też może ze zwykłej papy (2x). Ja tak mam napisane wprojekcie.
https://forum.murator.pl/topic/25686-wylewka-i-izolacje/page/3/#findComment-560044
A czy może taka papa po jakimś czasie nie zacznie rozpuszczać styropianu?Jesli jest takie ryzyko, to chyba podwójna folia będzie lepsza.
I czy aby wyeliminować przecieranie się folii (jesli faktycznie do tego dochodzi) nie lepiej dobrze zamieść chudziak i posmarować wodną masą bitumiczną (np Visbit eko), i na to połozyc folię?
https://forum.murator.pl/topic/25686-wylewka-i-izolacje/page/3/#findComment-560478
aby przykryć ziarna 2 mm nawet na dobrze i gładko położonym chudziaku należy nanieść warstwę ok 3 mm czyli na powierzchni 100 m2 ok 600 kg materiału
ale jeśli ktoś sobie życzy ...
między innymi z tego powody papa termo jest lepszym rozwiązaniem i folia w jednej warstwie wystarczy
pozdrawiam janzar
https://forum.murator.pl/topic/25686-wylewka-i-izolacje/page/3/#findComment-560517
Reasumując to, co do tej pory napisali i radzili: janzar, JoShi, Rav ,w przypadku podłogi na gruncie i chudziaku przy ogrzewaniu podłogowym należałoby stosować:
Jakieś lepiszcze, np. wodną masę bitumiczną jak sugeruje Cezarr , następnie jakąś przegrodę wodną najlepiej folia, potem styropian twardy 2x5cm na mijankę, folia najlepiej z aluminiowym odbłyśnikiem, na to kratka metalowa bardziej jako element przytrzymujący rurki niż przeciwskurcz, jastrych z włóknem i plastyfikatorem.
Starałem się zebrać wszystko tak jak to rozumiem razem i usystematyzować. Jeżeli popełniam jakiś błąd to proszę o korektę. Nie wiem tylko co z tymi osłonami rurek?
https://forum.murator.pl/topic/25686-wylewka-i-izolacje/page/3/#findComment-560560
GRAZKA- też będę dawał włókna propylenowe 19mm, pakowane w woreczki samorozpuszczalne po 120 g. zamiast drutu. Wychodzi to taniej o jakieś 30% KOszt woreczka jakieś 9-10 zł.
na m3 zaprawy dozowanie 5 sztuk czyli 600g
po wyliczeni włókno u ciebie bedzie kosztowało ok. 72,-pln /kg a ja sprzedaję to na allegro po ok 41,6,- z fakturą
długość 12 mm
jest to zbrojenie przeciwskurczowe zamiast siatek stalowych
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=44080491
pozdrawiam janzar
https://forum.murator.pl/topic/25686-wylewka-i-izolacje/page/3/#findComment-560573
nie sumuj tych rad bo to do niczego nie prowadzi
-papa terozgrzewalna przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu
-folia budowlana jako dystans nie jako przegroda przeciwwodna
-styropian itd.......
osłony rur w miejscach dylatacji
https://forum.murator.pl/topic/25686-wylewka-i-izolacje/page/3/#findComment-560583
