Jakiej wielkości bufor do pompy ciepła Panasonic 9kW
gonzosc
mam pompę ferroli 9,9 kw i instalator zamontował mi bufor 100 litrów przewaga w ogrzewaniu jest grzejników podczas gdy zawór trójdrożny przęłączy na ogrzewanie zasobnika ciepłej wody to na ogrzewaniu centralnego wyłączy się pompa i temperatura spada z 45st na 30st i grzejniki są zimne przez ten czas jak grzeje wodę użytkową i następnie znowu bufor musi się nagrzać żeby ruszyła pompa która podaje ciepło na grzejniki ale przez ten czas jak nagrzewa się woda urzytkowa to grzejniki stygną co może być przyczyną za mały bufor?
Wg; Twojego opisu masz źle podpięty bufor/sprzęgło;
- CWU - nie powinno być podgrzewane za pośrednictwem bufora/sprzęgła
https://lh3.googleusercontent.com/Cg26QVrAQps-N75_W17gYKB9rBknYNXlulKDzH2kUgQjPko-C7i8cjNak83c2oei5_jUmTYcYSI5tK3T7QlgYNzseMUqd1nG6y9mEw7H6Y7t18HtOPHjjUhRVsefzO1uMi0gLSH8MkVAU_efKsC36Wi0AfEREZslJMe4uF4sAOabP1-mT3qwH1IDX3JPPsxcjOlXzsUx-b-rtbIwVtlC-Bu505Sc4hpXQCPfN-HrnoLQKfOVzmR60_bbHMxzzYLEE1jD_uNda9e8m6DTWbh9QEnW43Cg72UkKoxrEzMCHw8tgnmpKL0_bfzOd0DlzPbJltdcfJYbmiPe3dRayF7c2oY_3v8uIl-naskfXMn0AyZogl5hYNmuMVnBS5GJlRU-i1dGaMQ_dUfA_wt-tTnw4GTfhA9JkJWnLGff8XjmMcsg2IeFJ9LkcivbF-77B-NU4QuMJmF8DzCLgSIMf7-qvmdNJXlcwir6N-pWfmyusykmHTMQ1pToReEdt0k7mI84-nPZliUlroeMEO2gNutl6z89ZD1X_4qkPyMxGmni2ZRCh16Vh8sPAzW6dVOQVbkzjwoUy3qNXzaYWP6T92Yd_4H85qZizs0AkFpD2fhFvLcx-OtH7OS5TlcU3JdqwqgPqs-iPn04KqpOYYsBdnVBNscFV-mbC-6D3GCqfJUFsmooouCorVrbFYqUk7nirWSNVu9hPcdXnjPMijCuS-oe9rvRUDYYWBeTAWYiuX_NjbF7Ptkh2iEjeu5CQJgh8ozecWJsLsOiNh5n6gFrwbKWMCXts6qQXy3lp2pfg-kG3jS9hbPTYXZYDzGbQQjziGmblIkYZ771-A35-H7PWPLRrc8ri_TMr2lvonDna9I1wGv8bvcmK0iYmdQwzfJGlM2MtPbhkTp-5G2zFTbc9DdDRwcebXO6kC7ofA7AQgXtdnZg=w688-h442-no?authuser=0 - przykład podłączenia bufora
-jak podpiąć bufor
Tak mam podłączony bufor.Jest to dziwne że jak zaczyna grzać wodę użytkową to temperatura spada tak jak jest na zegarze a była ponad 41st. Spadek jest w przeciągu 5 minut.Zamknąłem zawór ręczny odcinający za buforem a pompą na centralne i wyłączyłem pompę i okazało się że temperatura na grzejniki nie spada czy ma winę pompa a może zawór odcinający przepuszcza? Jest też taki problem że krzywą mam ustawioną na jedynce pokazuje na panelu 53st grzanie a woda użytkowa 48st a nie mogę osiągnąć temperatury na grzejniki tak jak widać na zegarze 41st nie da więcej.Co może być tego przyczyną?
Przed pompą ciepła miałem piec na pellet jest to nowo wybudowany dom ocieplenie 15cm. poddasze 25 cm wełna kubatura całkowita do grzana 180m2.
-jak podpiąć bufor
Przed pompą ciepła miałem piec na pellet jest to nowo wybudowany dom ocieplenie 15cm. poddasze 25 cm wełna kubatura całkowita do grzana 180m2. na dole przesyłam zdjęcia
Ten bufor =sprzęgło masz na zasilaniu równolegle i za nim pompka obiegowa czy inaczej , co steruje pompką obiegową . Ja mam 200L na zasilaniu równolegle , za buforem pompka obiegowa i ona podłączona do takiego sterownika z termostatem i czujnikiem temperatury na kabelku podpięty w bufor. Gdy PC przełączy na cwu to obiegówka za buforem działa do ustawionej prze ze mnie temp na tym sterowniku i wtedy stop , najczęściej trwa to kilka- góra kilkanaście minut. Np zadana na PC to 44 st a na tym sterowniku mam 40 st. Obiegówka stanie gdy spadnie do 40 i zanim PC naładuje bojler to jeszcze ostygnie ok dwa stopnie. Potem PC przełączy na CO i kilka minut jak przekroczy te ustawione 40 to rusza obiegówka na CO . Większy bufor ma zaletę pewnego zapasu wody ale ma też wadę że jak mam zadaną 44 to z bufora wychodzi około 1.5 stopnia mniej - takie straty na zładzie wody.
Przed pompą ciepła miałem piec na pellet jest to nowo wybudowany dom ocieplenie 15cm. poddasze 25 cm wełna kubatura całkowita do grzana 180m2. Od pompy do wymiennika mam zalane glikolem a od wymiennika do bufora i dalej na centralne jest woda
-jak podpiąć bufor
Przed pompą ciepła miałem piec na pellet jest to nowo wybudowany dom ocieplenie 15cm. poddasze 25 cm wełna kubatura całkowita do grzana 180m2. Od pompy do wymiennika płytowego mam zalane glikolem a za wymiennikiem do bufora i instalacji jest woda.
