otemek 25.08.2020 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2020 Cześć Chciałem zapytać o poradę/wskazówki co do położenia papy na dachu starym garażu - 20 m2, który przecieka a remont generalny będzie za 1-2 lata. Otóż. Kupiłem dom... etc. etc... razem ze starym garażem i przy każdym deszczu woda leci do środka. Dach przemalowałem 2x masą dyspersyjną + pokleiłem trochę taśmą aluminiową - ale nic nie pomogło. Postanowiłem, że spróbuje połozyć samemu papę (chyba nie jest to aż tak kosmicznie trudne) i mam kilka pytań. Mam taki palnik: taki palnik i butlę turystyczną. 1. Czy butla turystyczna 2kg wystarczy na położenie 20 m2? 2. Czy potrzebuję reduktor do takiej butli? 3. Czy papę położyć tak jak jest obecnie położona stara? (patrz foto) Wiem, że papę trzeba zaczyna się kłaść od dołu, żeby była zakładka ale możecie poradzić mi jak mam położyć papę przy tym "pseudo-kominie" oraz jak mam położyć papę na te wysokie kołnierze/ po bokach? (o ile to sie tak nazywa). Nie jest to konkurs piękności ani sprawdzian na super poprawność położenia papy - po prostu chciałbym w miarę skutecznie uszczelnić ten dach na najbliższy 1 rok/2 lata Z góry dzięki za wszystkie porady i informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256872-po%C5%82o%C5%BCenie-papy-na-dachu-starego-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.08.2020 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2020 To prymitywny palnik ale na tą pracę wystarczy. Reduktor potrzebny na wypadek gdyby płomień się cofnął. W butli turystycznej ma gaz propan-butan o słabej wydajności w profesjonalnej butli 11 kg jest gaz propan. Jedna butla turystyczna może nie wystarczyć. Obróbkę komina i ścian attyki znajdź na YouTube. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256872-po%C5%82o%C5%BCenie-papy-na-dachu-starego-gara%C5%BCu/#findComment-7834149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
otemek 30.08.2020 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2020 A mogę prosić o poradę jaki reduktor zastosować? Czy reduktor ma mieć przeplyw taki jak wydajność palnika? (w tym przypadku 4kg/h) Czy reduktor ma mieć mniejszy/większy przepływ? P.s. YouTube juz ogarnąłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256872-po%C5%82o%C5%BCenie-papy-na-dachu-starego-gara%C5%BCu/#findComment-7834334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 30.08.2020 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2020 Zacznij od połówki papy, aby zakłady się minęły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256872-po%C5%82o%C5%BCenie-papy-na-dachu-starego-gara%C5%BCu/#findComment-7834341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.08.2020 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2020 A mogę prosić o poradę jaki reduktor zastosować? Podjedź do profesjonalnej hurtowni dachowej i sprawdź jaki reduktor jest na wężu z palnikiem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256872-po%C5%82o%C5%BCenie-papy-na-dachu-starego-gara%C5%BCu/#findComment-7834493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
