uziom - materiały / korozja
Pytanie, czy ta stalowa wanna ma zacisk ochronny do podłączenia PE oraz jaka instalacja (materiał) jest dla wody i kanalizacji ?
Albo inaczej - do jakiej instalacji, jeżeli chodzi o materiał, jest przyłączona wanna? Chodzi o wodę i kanalizację.
Instalacja CWU i kanalizacja jest z tworzywa sztucznego. Wanna ma zacisk pod sobą do przyłączenia przewodu.
Aż ciekaw jestem tego zacisku.
Jak rozumiem, tę wannę możemy potraktować jako część przewodzącą obcą, ale ... czy może ona wprowadzić z zewnątrz obcy potencjał ?
Przykłąd zacisku z jakiejś strony:
Na podstawie publikacji E.Musiała nie będę podpinał wanny do szyny wyrównawczej. NIe jest podpięta do konstrukji stalowej czy innej obcej przewodzącej rzeczy któa nie jest wyzerowana przy GSW. Instalacje są i tak z tworzywa. Wprowadzenie potencjału ziemi na wannie przy porażeniu prądem może być śmiertelne. Bezpieczniej jest mieć potencjał swobodny na wannie.
http://www.edwardmusial.info/pliki/pol_wyr_3.pdf
Jak się łączy różne materiały to najlepiej popatrzeć na tabelkę potencjałów: stal w betonie -0,1 - -0,3V, stal w gruncie -0,44V, miedź w gruncie 0 - -0,2V (stal nierdzewna podobnie), cynk -0,76V. Stal ocynkowana w betonie pozbywa się szybko ocynku (więc równie dobrze można dać czarną). Poziom V stali w betonie jest zbliżony do stali nierdzewnej. Dlatego wyjścia z betonu są zalecane z nierdzewki. Nierdzewka nie nadaje się do gruntu zasolonego - tam powinno dawać się miedź (która z kolei koroduje w glebach zasiarczonych). Edytowane przez Tomkii
