Dzień dobry,
Czy mógłby ktoś wypowiedzieć się na temat planowanej modernizaji układu CO?
Jeśli chodzi o paliwo to aktualnie w grę wchodzi tylko drewno - mam własny las i zapasy na kilka lat.
Dom ma ponad 20 lat, jest murowany z suporeksu (suporex + 4cm styropianu w środku + pół suporexu), 2 kondygnacje, nie jest z zewnątrz ocieplony. Okna są 2 szybowe, wstawione 3 lata temu, nie wiem jakie maja parametry. Powierzchnia parteru to jakieś 85m2, a piętra to jakieś 70m2.
Piętro było do tej pory nieużywane, w stanie surowym. W tym roku postanowiłem zagospodarować piętro i zacząłem od planowania ogrzewania.
Aktualnie jest zamontowany kocioł "kopciuch", którego żywot zbliża się do końca. Pracuje oczywiście w systemie otwartym. Komin jest murowany z cegły, 8m, 14x40 (połączne kominy od kotłowni i kuchni węglowej - już dawno nie używana). Pieć ma jedynie oznaczenie powierzchni 1,5m2. Przy najzimniejszych dniach opalanie drewnem było niewystarczające, żeby ogrzać sam parter. Kilka dni w roku palono węglem.
W skrócie, po rozmowie ze sprzedawcą zaproponowano mi:
- piec Atmos DC 18S o mocy 20kW, wymagany ciąg 20 Pa, średnica czopucha 150mm, oczywiście z zaworem schładzającym, tem. spalin to około 150C
- laddomat 21-60
- przerobienie instalacji na system zamknięty (naczynia wzbiorczego obecnie jest za nisko)
- zbiornik buforowy 1000L
Sprzedawca zaproponował ewentualnie większy model Atmos 25kW. Różnica w cenie jest niewielka, ale ma sporo większą komorę zasobnika (66 vs 100L) i wg niego bufor 1000L jeszcze będzie ok.
Całość połączyć z istniejącym zbiornikiem CWU (dogrzewanym z solarów), jak obecnie.
Dodatkowo planuję rozwiercić komin i zamontować wkład stalowy. Zaproponowano mi wstawienie rury 160mm bądz 180mm. Obecny komin jest ma wykwity i nie dałoby się użytkować piętra w sezonie grzewczym.
Czy całość brzmi sensownie? Czy coś pominąłem?
Będę bardzo wdzięczny za wszystkie rady i opinie.
Pozdrawiam i dziękuję!
https://forum.murator.pl/topic/256883-kocio%C5%82-zgazowuj%C4%85cy-drewno-i-zmiany-w-instalacji-starego-domu/
Może pomyśl nad większym buforem? 1000L nie jest źle ale przy większym wykorzystasz lepiej moc kotła. Większy bufor jeśli oczywiście masz miejsce. Jak się interesowałem tematem to gdzieś wyczytałem i kilka osób to potwierdziło, że warto przyjąć +/-70l bufora/1kw mocy urządzenia.
Jak wejdziesz na cieplowasciwie.pl i wpiszesz wszystkie dane to wyjdzie Ci optymalna wielkość zbiornika.
Dałbym się namówić na większy bufor, powiedzmy 1500L ale byłby problem z umieszczeniem go w kotłowni - światło drzwi ma 84cm, a bufory tej wielkości mają bez ocieplenia minimum 90cm.
Ja rozkułem ścianę lekko tylko w miejscu gdzie miał przejść zbiornik,mam dwa po 1000l.
Oczywiście najpierw zdemontowałem futrynę.
Ewentualnie daj też dwa zbiorniki po 1000 l i bierz ten większy Atmos.
Wsad kominowy to bardzo dobry pomysł. Dla kotła 25 kw daj wkład 180 na wszelki wypadek.
Edytowane przez Chris Zielonka
Dziękuję za podpowiedzi.
Dobry pomysł z tymi drzwiami - sprawdzę czy da się wstawić 1500L. W kotłowni znacząco zmniejszy się ilość miejsca po montażu, więc 2 x 1000L raczej odpadają, bo nie będę miał gdzie opału trzymać :)
Zastanawia mnie czy bufor musi byc na tej samej wysokości co kocioł - tak to wygląda na schematach z laddomatem. Jeśli nie, to nad kotłownią mam spory pustostan, w którym mógłbym umieścić kilka mniejszych zbiorników szeregowo. Chociaż to pewnie znacząco podnosi koszty.
Jeśli dom nie ocieplony to zabawa w buforowanie wiele nie przyniesie. Poprawi tylko sprawność kotła.
Trzeba przeprowadzić termoizolację aby buforowanie było skuteczne.
No tak . Bufor do ocieplonego domu. Normalna sprawa. Ocieplony dom wymaga mniejszej temperatury zasilania, ma mniejsze straty. Na dłużej wystarczy energia zgromadzona w buforze.
Palenie w takim kotle musi iść z maksymalną mocą , to nie wędzarka :)
