Większość pianek niskorozprężnych po zastygnięciu jest na tyle twarda, że ptak( pomijając dzięcioła) który lubi nasze domostwa nie da sobie z nią rady.
Ogólnie nie powinno być szczelin pod dachówkami(zabezpieczenie przed ptakami to wróblówka) ale jeśli sa nad wyraz "upierdliwe" to taka pianka powinna wystarczyć;).
https://forum.murator.pl/topic/256903-pianka-wype%C5%82niaj%C4%85ca/#findComment-7833438
Mój dach na krawędziach ma zabezpieczenia … "antywróblowe", ale w narożnikach brak tego. I tamtędy wnikają "goście".
Raczej myślałem o piance wysoko rozprężnej aby rozprężająca się pianka szczelnie wypełniła otwór. Ale ….
https://forum.murator.pl/topic/256903-pianka-wype%C5%82niaj%C4%85ca/#findComment-7833446
Ta wysoko-rozprężna jest mniej sztywna i bardziej podatna na promienie UV, po prostu się kruszy i już w następnym roku ptaki nie mają z nią problemu aby ją "wyskrobać". Nisko-rozpręzna też wypełni tą pustkę na zaślepką gąsiora - nie musisz się martwić - u mnie też tak zrobiłem 8 lat temu(brakło mi dosłownie na jedną i tam co roku mam wróble/mazurki .
https://forum.murator.pl/topic/256903-pianka-wype%C5%82niaj%C4%85ca/#findComment-7833460
  • 3 years później...
Wracam do tematu. Znalazłem jeszcze jedną dziurę w podbitce dachu. Kupiłem puszkę pianki niskoprężnej (tak było napisane na puszce).. Tylko ta pianka zachowywała się "bardzo nisko rozprężnie". Prawie jak pasta do mycia zębów z tubki i nie dało wypełnić dziury. No to zapytałem w moim wiejskim sklepie budowlanym o piankę wysokoprężną. Pianek było wiele ale na żadnej nie pisało że jest wysokoprężna. Jak rozróżnić w takim razie która to jest wysokoprężna ?.
https://forum.murator.pl/topic/256903-pianka-wype%C5%82niaj%C4%85ca/#findComment-8106410
