Witam serdecznie,
Moze mnie ktos oswiecic, bo chyba sie pogubilem :)
Jak to dziala i jaka kolejnosc:
1. Skladam wniosek o przylacze elektryczne do ZE (Enea). Wpisuje moc przylaczeniowa i dodaje potrzebne zalaczniki
2. Czekam do 30dnii na wniosek.
3 We warunkach sa techniczne warunki przylacza (czyli np. Zabezpeiczenia, polozenie skrzynki tez?)
PYTANIE: 1. Czy skrzynke i kabel z sieci do skrzynki kladzie ZE? Czy musze to zalatwiac z lokalnym elektrykiem????
2. Czy potrzebuje projekt na ten kawalek, czy projekt jest potrzebny jak bede juz kladl kabel do domu??
Na dzialce narazie nic nie ma, start budowy wiosna 2021
prosze o wyjasnienie!
dziekuje!
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/256919-przylacze-elektryczne-kto-kiedy-jak/
Napiszę Ci tak :
Należy przede wszystkim(niezależnie od rodzaju operatora sieci)wystąpić z wnioskiem do najbliższego zakładu energetycznego o wydanie warunków przyłączenia domu do sieci.
W tym celu składa się wniosek, w nim określa się w przybliżeniu przewidywane zapotrzebowanie mocy, orientacyjne roczne zużycie energii i spodziewany termin rozpoczęcia jej poboru energii tzn kiedy chcesz rozpocząć zużycie - najlepiej skrócić ten czas do minimum(nawet jeśli masz zamiar to robić w przyszłym roku);)
Do wniosku trzeba dołączyć (musisz:p) : dokument potwierdzający własność działki,plan zabudowy na mapie lub szkic określający usytuowanie budynku względem istniejących sieci elektroenergetycznych i względem sąsiadów.(możesz go nawet sam narysować na kserokopii planu geodezyjnego działki.
Po złożeniu dokumentów warunki powinny być wydane bezpłatnie w terminie dwóch tygodni, ale dzisiaj w dobie korony - może być wcześniej :wiggle:. Będzie w nich określone: sposób zasilania - z sieci napowietrznej czy kablowej,miejsce przyłączenia do sieci elektrycznej,miejsce zainstalowania licznika i zabezpieczenia głównego, wymagane uzgodnienia z rejonowym zakładem energetycznym. Do tego dokumentu otrzymujemy również projekt umowy o przyłączenie.
Inną kwestią jest sama budowa przyłącza:rolleyes:
Może odbyć się na trzy sposoby. Na podstawie pozwolenia na budowę gdzie projekt przyłącza energetycznego, podobnie jak i wszystkich pozostałych, może być częścią projektu budynku i zagospodarowania działki. - tak ma większość po adaptacji projektu domu jednorodzinnego do warunków panujących na działce -
( opracowuje to uprawniony projektant, oczywiście w sposób zgodny z warunkami przyłączenia).
Na podstawie zgłoszenia-jest taka sama dokumentacja jak w poprzednim przypadku. Jednak zgłoszenie składamy w starostwie co najmniej 21 dni przed podjęciem robót.I tak jak z budową na zgłoszenie możemy je rozpocząć, o ile urząd w tym terminie nie zgłosi sprzeciwu.
Bez pozwolenia i zgłoszenia wtedy przyłącze można wykonać bez występowania o pozwolenie, a nawet bez zgłoszenia jednak musimy dostosować się do technicznych warunków przyłączenia - trzeba widzieć co się robi :p. Co ważne, wykonane przyłącze musi zostać naniesione na mapy i zgłoszone do wydziału geodezji i kartografii(najlepiej mieć kumatego kierownika budowy , a już najlepiej inspektora nadzoru).
https://forum.murator.pl/topic/256919-przylacze-elektryczne-kto-kiedy-jak/#findComment-7833466
Napiszę Ci tak :
Tak wiem o tym wszytskim, ale sama skrzynke i podlaczenie do slupa (kabla) sieci publicznej natsepuje przez ZE (tu Enea)? Moj projekt oraz w moim zakresie jest lezy wtedy pociagnac kabel do domu i w domu?`Tak?
https://forum.murator.pl/topic/256919-przylacze-elektryczne-kto-kiedy-jak/#findComment-7833569
Tak, oczywiście tylko przez nich. Chociaż samo fizyczne dzieło wykonują podwykonawcy.
Pozostałe czynności czyli projekt od skrzynki do domu i w domu należą do ciebie
https://forum.murator.pl/topic/256919-przylacze-elektryczne-kto-kiedy-jak/#findComment-7833573
